Página Opciones de región (asistente Simplificar superficie)
Especifica las regiones de superficie que desea simplificar.
Opciones de región
Usar borde de superficie existente
Especifica el borde de la superficie existente como el contorno de la región de simplificación de superficie.
Especifique ventana/polígono
Especifica la región de simplificación de superficie dentro de un rectángulo dibujado.
Designar en dibujo
Haga clic para precisar los puntos primero y segundo del rectángulo que delimita la región de simplificación de superficie. El botón no está disponible si se selecciona Usar borde de superficie existente como opción de simplificación.
Seleccione objetos
Especifica uno de los objetos de superficie siguientes: polilínea 2D o 3D, parcela, círculo, línea característica o representación topográfica.
Longitud de la mediatriz
Especifica la longitud de la flecha del arco por defecto que se utiliza con la opción Seleccione objetos. Si el objeto seleccionado contiene segmentos de arco, cada segmento se triangula en segmentos de cuerda. La longitud de cada segmento de cuerda se obtiene de la distancia de la flecha del arco especificada. Introduzca un valor de distancia o haga clic en para designarla en el dibujo.
Designar en dibujo
Haga clic para seleccionar un objeto para simplificarlo. El botón no está disponible si se selecciona Usar borde de superficie existente como opción de simplificación.
Puntos totales seleccionados en la región
Indica el número total de puntos en la región de simplificación de superficie seleccionada.
