Para crear parcelas por subdivisión
Para crear parcelas subdividiendo con el comando Línea de deslizamiento - Crear
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable ParcelaHerramientas de creación de parcelas Buscar
  2. En la barra de herramientas Herramientas de composición de parcela, haga clic en para expandirla. Especifique los parámetros Tamaño de parcela y Composición automática.
  3. Haga clic en para la herramienta Línea de deslizamiento - Crear.
  4. En el cuadro de diálogo Crear parcelas - Composición, especifique los cambios que desea realizar en la configuración por defecto. Haga clic en Aceptar.
  5. Haga clic en la etiqueta de selección de área de parcela para elegir la parcela o introduzca p y, a continuación, haga clic dentro de la parcela.
  6. Haga clic en el punto inicial del frente de la parcela.
  7. Haga clic en un punto final del frente. Una vista preliminar de gráficos resalta el frente propuesto.
  8. Especifique el ángulo, la orientación o el acimut para colocar la nueva línea de parcela. La vista preliminar de gráficos muestra si se puede encontrar una solución.
    Nota: Cuando se solicita el ángulo, la orientación o el acimut, puede pulsar Intro para introducir el ángulo de 90 grados por defecto.
  9. Acepte el resultado para editar la parcela. Si no se encuentra una solución basada en los valores de parámetro de tamaño de parcela actuales, se le pedirá que ajuste los parámetros o que vuelva a introducir un nuevo valor para el método que está utilizando.
  10. Asimismo, también es posible seguir creando líneas de parcela mediante la repetición de los pasos 5 a 9. Cuando termine, pulse Esc.
Para crear parcelas subdividiendo con el comando Línea de rotación - Crear
  2. En la barra de herramientas Herramientas de composición de parcela, haga clic en para expandirla. Especifique los parámetros Tamaño de parcela y Composición automática para la nueva parcela.
  3. Haga clic en para la herramienta Línea de rotación - Crear.
  5. Seleccione la parcela que se va a subdividir.
  8. Designe el punto de rotación. La vista preliminar de gráficos muestra si se puede encontrar una solución.
  9. Acepte el resultado para subdividir la parcela. Si no se encuentra una solución basada en los valores de parámetro de tamaño de parcela actuales, se le pedirá que ajuste los parámetros, seleccione un punto nuevo o que salga del comando.
  10. Asimismo, también es posible seguir creando líneas de parcela mediante la repetición de los pasos 4 a 10. Cuando termine, pulse Esc.
