Para publicar superficies en Autodesk Docs para hacer referencia a ellas en un modelo de Autodesk Revit
Para preparar la publicación de superficies en Autodesk Docs
Puede publicar superficies de Autodesk Civil 3D en Autodesk Docs, con el fin de poder hacer referencia a ellas en un modelo de Autodesk Revit como una topografía.
Para publicar una superficie de Autodesk Civil 3D en Autodesk Docs, primero debe instalar Desktop Connector para Windows. También debe ser miembro de un proyecto de Autodesk Docs.
  1. Siga los pasos descritos en Preparar Autodesk Desktop Conector en la Ayuda de Autodesk Revit para instalar Desktop Conector para Windows.
  2. Si no es miembro de un proyecto de Autodesk Docs, pida a su administrador de cuentas de Autodesk Docs que le añada a un proyecto. Consulte Acceso a Autodesk Docs en la ayuda de Autodesk Revit.
Consulte también Acerca de Autodesk Docs Document Management y Acerca de la unidad conectada de Autodesk Docs Team.
  1. En Civil 3D, haga clic en la ficha Salida grupo Exportar Publicar superficies Buscar para mostrar el cuadro de diálogo Publicar superficies.
    Nota: El comando Publicar superficies también está disponible en la ficha de la cinta de opciones Colaborar y en la ficha de la cinta de opciones contextual Superficies del menú desplegable Extraer de superficie.
  2. Seleccione las superficies TIN que desea publicar.
    Nota: Las superficies de rejilla y superficies grandes no se pueden publicar utilizando este comando y se excluirán de la selección.
  3. En la sección Especificar archivo de salida, haga clic en el botón Examinar y desplácese hasta la carpeta Autodesk Docs que se va a utilizar. Seleccione una ubicación de Autodesk Docs\<centro>\<carpeta>\<subcarpeta>.
    Nota: El comando Publicar superficies precisa que se especifique una ubicación en una ubicación de Autodesk Docs\<centro>\<carpeta>\<subcarpeta>. Un icono indica una unidad conectada para Autodesk Docs. Un icono de centro indica una cuenta en la unidad conectada. Se crea una carpeta dentro de un centro.
  4. Especifique un nombre de archivo y haga clic en Guardar.
    Nota: Por defecto, el archivo tendrá el mismo nombre que el dibujo actual y se guardará con la extensión del nombre de archivo .shared.dwg. Por ejemplo, si el nombre del archivo es drawing1.dwg, el archivo se guardará de forma predeterminada como drawing1.shared.dwg. Las superficies que especifique se guardarán todas en el mismo archivo. Cuando vincula a la topografía en Revit, todas las superficies en el archivo se vinculan.
  5. Haga clic en Aceptar.
    Si se debe modificar la configuración de estilo de superficie para garantizar una representación precisa de la superficie en Autodesk Docs y Revit, se muestra un cuadro de diálogo.
  6. Haga clic en Publicar la superficie con el estilo actualizado para actualizar automáticamente el estilo y continuar con la operación de publicación. Los estilos de superficie del dibujo Civil 3D actual permanecerán sin cambios.
  7. Nota: Si tiene que repetir la operación de publicación con el mismo nombre de archivo y ubicación, se recomienda esperar aproximadamente un minuto antes de volver a publicar para que el proceso anterior pueda completarse en primer lugar. Tenga en cuenta que el tiempo de procesamiento depende del tamaño de la superficie.
Para ver dibujos publicados en Autodesk Docs
Puede ver y administrar los dibujos publicados en su cuenta de Autodesk Docs.
Para obtener más información, consulte Acerca de Document Management en la Ayuda de Autodesk Docs.
Para hacer referencia a superficies en un modelo de Revit
Para hacer referencia a las superficies en un modelo de Revit, se vincula al archivo de dibujo que se publicó desde Civil 3D. En el modelo de Revit, se hace referencia a las superficies como una topografía.
Para obtener más información, consulte Uso compartido de topografía entre Revit y Civil 3D en la ayuda de Revit.
