Cuadro de diálogo Publicar superficies
Utilice este cuadro de diálogo para publicar superficies de Autodesk Civil 3D en Autodesk Docs, con el fin de poder hacer referencia a ellas en un modelo de Autodesk Revit como topografía.
Árbol de datos
Enumera las superficies de Autodesk Civil 3D que puede publicar.
Seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda de cada superficie que desea publicar.
Nota: Las superficies de rejilla y superficies grandes no se pueden publicar utilizando este comando y se excluirán de la selección.
Expandir todo
Expande la lista de superficies en el cuadro de diálogo.
Contraer todo
Contrae la lista de superficies en el cuadro de diálogo.
Activar todo
Selecciona todas las superficies.
Desactivar todos
Anula la selección de todas las superficies.
Designar en dibujo
Especifica las superficies que se van a publicar seleccionándolas en el dibujo.
Especificar archivo de salida
Especifica la ubicación para el archivo publicado. Seleccione la ubicación de Autodesk Docs en la que desea guardar el archivo y especifique un nombre de archivo.
Nota: El comando Publicar superficies precisa que se especifique una ubicación en una ubicación de Autodesk Docs\<centro>\<carpeta>\<subcarpeta>. Un icono indica una unidad conectada para Autodesk Docs. Un icono de centro indica una cuenta en la unidad conectada. Se crea una carpeta dentro de un centro.
Nota: Por defecto, el archivo tendrá el mismo nombre que el dibujo actual y se guardará con la extensión del nombre de archivo .shared.dwg. Por ejemplo, si el nombre del archivo es drawing1.dwg, el archivo se guardará de forma predeterminada como drawing1.shared.dwg. Las superficies que especifique se guardarán todas en el mismo archivo. Cuando vincula a la topografía en Revit, todas las superficies en el archivo se vinculan.
