Flujo de trabajo: ajuste la composición de una red de tuberías en carga en visualización del perfil
Consulte esta sección para obtener descripciones detalladas de las tareas utilizadas para preparar una red de tuberías en carga en visualización del perfil.
Componer la red de tuberías en carga en vista en planta
Componer la red de tuberías en carga en vista en planta crea la información horizontal y vertical (elevación) de la red.
Crear una alineación a partir de la red de tuberías en carga
Seleccione la trayectoria a lo largo de una red de tuberías en carga a partir de la cual se creará una alineación.
Insertar la visualización del perfil en el dibujo
El cuadro de diálogo Crear alineación a partir de red de tuberías en carga tiene una opción que crea un perfil y una visualización del perfil. De este modo, se inserta una visualización del perfil con las piezas de la red de tuberías en carga en el dibujo.
Utilizar las herramientas de composición del perfil de la red de tuberías en carga para refinar el diseño Utilice las herramientas de la cinta de opciones Composición del perfil de la red de tuberías en carga para refinar la composición del perfil, con el fin de cumplir las restricciones y evitar las limitaciones de subsuelo.
Efectuar una comprobación de profundidad Puede comprobar que la red de tuberías en carga se encuentra dentro de las profundidades mínima y máxima permitidas.
Editar el diseño en visualización del perfil para resolver problemas
Puede utilizar las herramientas de la cinta de opciones y los pinzamientos para editar la red de tuberías en carga en visualización del perfil.
Revisar y editar el diseño en vista en planta
La edición de una pieza en vista en planta o visualización del perfil modifica el modelo. Así pues, el cambio se aplica en las dos vistas.
