Consulte esta sección para obtener descripciones detalladas de las tareas utilizadas para trabajar con una red de tuberías en carga en vista en planta.
Especificar el catálogo de redes de tuberías en carga. |
El catálogo es el origen de los componentes que se utilizan en la lista de piezas. Las piezas que puede contener un catálogo pueden ser tuberías, accesorios (por ejemplo, codos y tubos en T) y elementos hidromecánicos (por ejemplo, válvulas). |
Crear una lista de piezas para el proyecto |
Una lista de piezas es una serie de componentes de un catálogo de redes de tuberías en carga. Una lista de piezas puede contener todo un catálogo de piezas; sin embargo, puede hacer que contenga menos cantidad de piezas, por ejemplo las que se necesitan en un proyecto específico o para un cliente determinado. |
Seleccionar la opción Herramientas de creación de redes de tuberías en carga en la cinta de opciones |
Use el cuadro de diálogo Crear red de tuberías en carga para especificar un nombre para la nueva red, la lista de piezas que se utilizará, la alineación y la superficie de referencia, y los estilos de etiqueta. Después de hacer clic en Aceptar, se muestra la ficha Composición en planta de la red de tuberías en carga. |
Especificar el tamaño y el material de la tubería |
Si utiliza la cinta de opciones Composición en planta de la red de tuberías en carga, en la lista se muestran únicamente las tuberías en carga que figuran en la lista de piezas actual. |
Para empezar a componer la red de tuberías en carga, dibuje una trayectoria |
Designe puntos en el dibujo para crear segmentos de tubería de forma continua punto a punto |
Utilizar la opción Añadir codos automáticamente para añadir codos |
Los codos se insertan al final de cada segmento de tubería cada vez que se cambia de orientación mediante la opción Añadir codos automáticamente de la cinta de opciones. |
Utilizar la brújula como guía para añadir codos |
Los codos se insertan al final de cada segmento de tubería cada vez que cambia de orientación. La brújula muestra los ángulos que se pueden insertar en función de la lista de piezas actual. Por ejemplo, si la lista de piezas solo contiene un codo de 90 grados, la brújula se divide en arcos de 90 grados. |
Insertar accesorios de derivación o direccionales y elementos hidromecánicos |
Los tubos en T, en cruz y los codos son accesorios típicos de una conducción de agua. Las válvulas son elementos hidromecánicos típicos de una conducción de agua. |
Efectuar una comprobación de diseño | Si la red de tuberías en carga incumple la configuración y los parámetros especificados, en el dibujo se insertan símbolos de advertencia. |
Editar el diseño para resolver problemas | Puede utilizar las herramientas de la cinta de opciones y los pinzamientos para editar la red de tuberías en carga en vista en planta. |
