Para trabajar con VAV de perfil
Administre las elevaciones y pendientes a lo largo de un perfil compuesto o un perfil de superficie estático editando los vértices de acuerdo vertical (VAV). El ajuste del número y ubicación de los VAV permite realizar cambios importantes en un perfil compuesto, como eliminar acuerdos verticales y cambiar pendientes de tangente.
Puede bloquear un VAV en un P.K. y una elevación concretos de forma que no se pueda desplazar con ediciones a entidades adyacentes. Esto se realiza a menudo en las intersecciones, donde se bloquea un perfil de carretera secundaria hasta las elevaciones del borde del pavimento y del bombeo de la carretera preferente. Si desbloquea un VAV dinámico para una carretera en una intersección, romperá el vínculo al perfil de la otra carretera.
También se puede desplazar los VAV mediante pinzamientos de edición.
Ejercicio de aprendizaje: edición de un perfil compuesto
Para insertar un VAV
  1. Haga clic en el perfil. Ficha Perfilpanel Modificar perfilEditor de geometría Buscar.
  2. En la barra Herramientas de composición de perfil, haga clic en Insertar VAV.
  3. Precise un punto a lo largo del perfil para la ubicación del nuevo VAV. Precise el punto haciendo clic en el punto o introduciendo ‘pse y proporcionando un valor numérico.
  4. Si lo desea, añada otros VAV.
  5. Haga clic con el botón derecho para finalizar.
Para insertar varios VAV.
  1. Haga clic en el perfil. Haga clic en la ficha Perfilgrupo Modificar perfilEditor de geometría Buscar.
  2. En la barra de herramientas Herramientas de composición de perfil, haga clic en Insertar VAV - Tabular.
  3. Para colocar una curva en cada VAV insertado, haga clic en el tipo de curva deseado en el cuadro de diálogo Insertar VAV. De lo contrario, haga clic en Ninguno. La opción escogida se aplica a todos los VAV que se inserten en este momento.
  4. Haga clic en la primera celda de P.K. para activarla. Introduzca los valores de P.K. y elevación de cada VAV. Pulse Intro después de cada valor para desplazar el cursor hasta el siguiente campo. Para cambiar un valor después de introducirlo en la tabla, haga clic en la celda y modifique la entrada.
  5. Después de haber introducido todos los valores, compruebe la tabla para asegurarse de que son correctos.
  6. Haga clic en Aceptar para insertar el conjunto de VAV.
Para suprimir un VAV
  2. En la barra de herramientas Herramientas de composición de perfil, haga clic en Suprimir VAV.
  3. En la visualización del perfil, haga clic cerca del VAV que desea suprimir. El VAV se elimina y las tangentes se ajustan para conectar los VAV o puntos finales adyacentes.
Para bloquear un VAV
  2. En la barra de herramientas Herramientas de composición de perfil, seleccione la opción de visualización Basado en VAV.
  3. Haga clic en Vista de rejilla de perfil.
  4. Encuentre el VAV que desea bloquear y, si lo desea, edite su ubicación cambiando los datos numéricos en la tabla.
  5. Haga clic en el icono de candado abierto en la fila de la tabla para el VAV. El icono cambia a un estado de candado cerrado y algunos valores en la tabla se oscurecen para indicar que no se pueden editar.
Para desbloquear un VAV
  4. Haga clic en el icono de candado cerrado en la fila de la tabla para el VAV. El icono cambia su estado a un candado abierto y se pueden editar valores adicionales en la tabla.
Consejo: También puede desbloquear un VAV si hace clic en el icono de candado en la visualización del perfil.
Para desplazar un VAV
  2. En la barra de herramientas Herramientas de composición de perfil, haga clic en Desplazar VAV.
  3. En la ventana de dibujo, haga clic cerca del VAV que desea desplazar.
  4. Haga clic en la nueva ubicación del VAV. El VAV se desplaza directamente a la nueva ubicación. Las tangentes adyacentes se ajustan en consecuencia.
  5. Para desplazar VAV adicionales, repita los pasos 4 y 5.
Para elevar o bajar una serie de VAV
  2. En la barra Herramientas de composición de perfil, haga clic en Elevar/bajar VAV.
  3. En el cuadro de diálogo Elevar/bajar elevación de VAV, introduzca la distancia de elevación para elevar o bajar los VAV. Un número positivo eleva los VAV y uno negativo los baja.
  4. Haga clic en el intervalo de VAV que desea desplazar: todos los VAV o aquéllos dentro de un intervalo de P.K.
  5. Si hizo clic en Intervalo de P.K., especifique los P.K. inicial y final.
  6. Haga clic en Aceptar para desplazar los VAV.
