Modificaciones en los cuadros de diálogo Estilo de etiqueta
Utilice las opciones de modificación de los cuadros de diálogo de estilo de etiqueta para desactivar un parámetro de la configuración de nivel superior y para restaurar los parámetros a la configuración de nivel superior.
Columna Propiedad
Contiene categorías de etiquetas y nombres de propiedades de etiqueta.
Los nombres de categorías (en negrita) contienen una lista con una o varias propiedades de etiqueta (en texto normal). Haga clic en el signo más (+) o menos (-) junto al nombre de categoría para expandir o contraer la lista de nombres de propiedad.
Columna Valor
Muestra el valor actual de cada propiedad. Al cambiar el valor por defecto de esta columna aparece una marca de verificación en la columna Modificar.
Nota: Incluso aunque no desee cambiar el valor por defecto, puede activar manualmente la casilla de verificación de la columna Modificar para impedir que los cambios efectuados en configuraciones de nivel superior afecten a este parámetro.
Columna Modificar
Indica si una propiedad se ha modificado en el nivel actual. Una casilla de verificación desactivada indica que el valor es el mismo que el del parámetro por defecto del nivel superior.
Una casilla de verificación activada indica que el valor se ha establecido de forma explícita en el nivel actual. Si hace clic en la casilla de verificación para desactivarla, el parámetro se restaurará con el parámetro por defecto del nivel superior.
Puede desactivar la casilla de verificación para borrar la modificación y establecer el valor como el de la configuración principal. Aunque no cambie específicamente un valor, puede activar la casilla de verificación de forma manual para desconectar el parámetro de la configuración del nivel superior. De este modo evitará que sufra variaciones si cambia la configuración de nivel superior.
Columna Modificación dependiente
Indica que el valor del parámetro se ha modificado en un nivel inferior.
Se muestra al hacer clic en ; elimina las modificaciones de nivel inferior en otras configuraciones y estilos tras hacer clic en Aceptar o Aplicar.
Importante: El uso de esta opción restablece la propiedad en configuraciones o estilos subordinados incluso aunque estén bloqueados.
Bloquear
Permite impedir que el valor de la propiedad sufra modificaciones en un nivel subordinado. Para bloquear un valor, haga clic en para cambiarlo a . No se puede establecer un bloqueo si existe una modificación dependiente.
Modificar todas las dependencias
Activa todas las casillas de verificación de la columna Modificar, lo que impide que los cambios de configuración de nivel superior afecten a las propiedades.
Actualización de estado
En la parte inferior de la ficha Resumen del cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, así como en los tres diferentes cuadros de diálogo de edición de valores por defecto de estilo de etiqueta, aparece el estado de la modificación al seleccionar un elemento.
Propiedad
 Muestra el nombre de la propiedad seleccionada seguido de una descripción de una sola línea de dicha propiedad.
Principal
 Muestra el nombre del principal del que se ha derivado el valor por defecto. Se trata siempre del nivel inmediatamente superior en el que el valor se ha indicado de forma explícita o se ha modificado. Los valores principales pueden incluir:
  • Configuración de dibujo
  • Configuración de <nombre de elemento>
  • Configuración de <nombre de tipo de estilo de etiqueta>
  • <Nombre de estilo de etiqueta principal>
Por ejemplo, al revisar un estilo de etiqueta, es posible que el principal sea la configuración de dibujo si no se ha modificado ninguno de los parámetros intermedios. Sin embargo, si se ha cambiado un parámetro intermedio, por ejemplo en el nivel de elemento, la configuración de <nombre de elemento> se indicará como la principal.
Valor principal
Muestra el valor de la propiedad como se ha definido en el estilo o parámetro principal.
