Para añadir una superficie de volumen al centro de controles de volúmenes para el análisis
Existen dos métodos para añadir superficies al centro de controles de volúmenes. Puede crear una nueva superficie de volumen para analizar o puede añadir una superficie de volumen existente al centro de controles de volúmenes para analizar.
Para crear una nueva superficie de volumen en el centro de controles de volúmenes
Haga clic en la ficha Analizargrupo Volúmenes y materialesCentro de controles de volúmenesBuscar.
Utilice el cuadro de diálogo Crear superficie para definir la superficie de volumen y haga clic en Aceptar.
Nota: Puede establecer el tipo por defecto de la superficie de volumen que se utiliza para este comando en el cuadro de diálogo Crear superficie cambiando la configuración de creación de superficies de volumen en la configuración de comando VolumesDashboard.
Nota: Las superficies de volumen con referencias a datos no se pueden añadir al centro de controles de volúmenes directamente. Sin embargo, puede crear una superficie de volumen en el dibujo actual que utiliza superficies con referencias a datos para las superficies base y/o de comparación.
Para añadir una superficie de volumen existente al centro de controles de volúmenes
En el centro de controles de volúmenes, haga clic en Añadir superficie de volumen.
Seleccione la superficie de volumen y haga clic en Aceptar.
Después de añadir una superficie de volumen al centro de controles de volúmenes, puede añadir un área delimitada si es necesario.
Cada superficie de volumen y área delimitada que se agregan al centro de controles de volúmenes presentan una casilla de verificación al lado en el centro de controles de volúmenes. Seleccione la casilla de verificación junto a un elemento de volumen para incluirlo en el gráfico de volúmenes, un informe o una tabla de desmonte y terraplén.
Nota: El gráfico del total de volúmenes no muestra una representación de los volúmenes si no se han seleccionado superficies o áreas delimitadas, si se ha seleccionado simultáneamente una superficie de volumen y un área delimitada asociada de esa superficie de volumen, o bien si cualquiera de las superficies de volumen seleccionadas está obsoleta.
