Esta ficha se utiliza para cambiar la visualización y visibilidad de los componentes de objeto de tubería.
Algunos estilos de objeto pueden tener valores de visualización únicos y un número variable de componentes visualizados, dependiendo de si se muestran en las vistas Planta, Perfil, Sección o Modelo. Es posible crear y establecer características de estilo para cada tipo de orientación de vista admitida mediante la lista Orientación de vista.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la tubería se muestra en la vista en planta.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la tubería se muestra en la vista de modelo.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la tubería se muestra en una visualización del perfil.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la tubería se muestra en una vista en sección.
Puede establecer las siguientes características de estilo de visualización para componentes de tuberías: Visibilidad, Capa, Color, Tipo de línea, Escala LT y Grosor de línea.
Estilo para los ejes de tuberías.
Estilo para las paredes interiores de tuberías.
Estilo para las paredes exteriores de tuberías.
Estilo para los extremos de tuberías.
Estilo de sombreado para tuberías.
Estilo de las tuberías que se muestran en la vista de modelo 3D.
Estilo de la pared interior de las tuberías intersectadas que se muestran en una vista en sección o en una visualización del perfil.
Estilo de la pared exterior de las tuberías intersectadas que se muestran en una vista en sección o en una visualización del perfil.
Estilo de sombreado para las tuberías intersectadas que se muestran en una vista en sección o en una visualización del perfil.
El estilo para mostrar las líneas piezométricas para las redes de tuberías que se muestran en visualizaciones del perfil.
El estilo para mostrar las líneas de energía para las redes de tuberías que se muestran en visualizaciones del perfil.
En algunas vistas, se pueden especificar estilos de visualización de sombreado para las áreas de relleno de los siguientes componentes de tubería:
Sombreado de tubería: patrón de sombreado para los componentes de tubería que se muestran en una vista en planta o en una visualización del perfil.
Sombreado de tubería intersectada: patrón de sombreado para las tuberías intersectadas que se muestran en una vista en sección o en una visualización del perfil.
Sombreado sólido de tubería cortada: el patrón de sombreado de componentes de tubería que se muestran en vista en sección como sólidos cortados.
Para obtener más información, consulte Ficha Mostrar (cuadro de diálogo Estilo).
