Acerca de las etiquetas de curva de nivel
Se pueden crear etiquetas de curva de nivel mediante la especificación de segmentos de línea que cruzan líneas de curva de nivel de una superficie. Añada etiquetas de curva de nivel Sencilla, Múltiple o Múltiple con intervalo. Modifique las propiedades de las líneas de etiqueta de curva de nivel para cambiar el estilo de etiqueta de las etiquetas de curva de nivel maestras, secundarias y definidas por el usuario.
Etiquetas de curva de nivel múltiples
Utilice una línea o una polilínea de un objeto existente como línea de etiqueta o bien dibuje una línea de etiqueta (1) que cruce varias curvas de nivel.
Etiquetas de curva de nivel múltiples en un intervalo
Para crear etiquetas de curva de nivel múltiples a un intervalo dado, dibuje una línea de etiqueta de curva de nivel (1) que cruce curvas de nivel de superficie y precise el intervalo (2) entre las etiquetas en estas curvas de nivel.
Etiquetas de curva de nivel sencillas
Utilice una línea o una polilínea de un objeto existente como línea de etiqueta o bien dibuje líneas de etiqueta para una o varias curvas de nivel.
Nota: La línea utilizada para situar las etiquetas de curva de nivel es un objeto personalizado denominado objeto de Grupo de etiquetas de curva de nivel de superficie. La capa por defecto para este objeto está establecida en la ficha Capas de objetos del cuadro de diálogo Configuración de dibujo. Si se congela la capa por defecto de la línea de etiqueta de curva de nivel, se congelan las etiquetas de curva de nivel. Para controlar la visibilidad de la línea de etiqueta de curva de nivel, cambie su configuración de visualización en las propiedades de la línea de etiqueta de curva de nivel.
Consejo: Para realizar una máscara de etiqueta de curva de nivel a partir de la curva de nivel utilice la propiedad Máscara de fondo en el estilo de etiqueta de curva de nivel. Edite el estilo de etiqueta de curva de nivel mediante el Creador de estilo de etiqueta y, en la ficha Composición bajo Borde, establezca el valor de Máscara de fondo en Verdadero.
También puede utilizar la propiedad máscara de texto en la paleta Propiedades de AutoCAD para enmascarar las líneas de curva de nivel. Para obtener más información, consulte Acerca de máscaras de fondo para componentes de estilo de etiqueta.
Ejercicio de aprendizaje: etiquetado de una superficie
