Para añadir texto de referencia a estilos de etiqueta
En el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, haga clic en la ficha Composición.
Haga clic en la flecha abajo de y, a continuación, en Texto de referencia .
En el cuadro de diálogo Seleccionar tipo, elija el tipo de datos de objeto que desea incluir en el componente de texto de referencia. Haga clic en Aceptar.
Volverá a aparecer el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta. El tipo de datos de objeto seleccionado se indica como Tipo de objeto de texto de referencia en la sección General.
En Texto, haga clic en la celda de la columna Valor correspondiente a Contenido y, a continuación, haga clic en .
En el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto, asegúrese de que la ficha Propiedades esté seleccionada.
Seleccione una propiedad de la lista Propiedades. La lista de propiedades disponibles refleja el objeto seleccionado anteriormente en el paso 2.
En la columna Valor, cambie los valores de modificador según sea necesario.
Haga clic en para insertar la propiedad en la ventana de texto.
Añada otras propiedades o texto descriptivo según sea necesario. Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta.
En la ficha Composición, configure el resto de los parámetros del componente de texto de referencia utilizando la misma configuración disponible para los componentes de texto.
Nota: Si el parámetro Visibilidad del componente de texto de referencia del estilo de etiqueta se establece en Verdadero y no se selecciona ningún objeto de referencia al insertar la etiqueta, se insertarán signos de interrogación (???) en la etiqueta. Esto se debe a que el componente del texto de referencia no está aún conectado a un objeto. Se puede especificar un objeto mediante la edición de las propiedades de la etiqueta; de este modo, los signos de interrogación se reemplazan por los datos de objeto.
