Utilice esta ficha para crear superficies de la obra lineal.
Permite crear una superficie vacía de la obra lineal a la cual se le pueden añadir posteriormente datos mediante los campos Añadir datos.
Permite crear superficies individuales de la obra lineal a partir de todos los códigos de vínculo. Las superficies de la obra lineal aparecen en la rejilla en donde se pueden visualizar y modificar.
Permite abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, en el que se puede modificar la plantilla de nombre de la obra lineal de la superficie.
Permite suprimir la superficie o el componente de datos que actualmente está seleccionado en la columna Nombre de la rejilla.
Especifica el tipo de datos con el que se creará una superficie de obra lineal:
Especifica los vínculos o las líneas características disponibles, según si el Tipo de datos se establece en Líneas características o Vínculos.
Permite añadir los datos especificados con los campos Tipo de datos y Especificar código a la superficie seleccionada.
La tabla de propiedades contiene las siguientes columnas:
Especifica el nombre de la superficie de la obra lineal. Haga clic en junto al nombre de la superficie para visualizar sus datos (códigos de vínculo y líneas características).
Active o desactive la casilla de verificación junto al nombre de la superficie para indicar si se añade o no una superficie dinámica a la colección Superficies de la ficha Prospector del Espacio de herramientas.
Especifica el estilo de superficie asociado con la superficie de la obra lineal. Haga clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Designar estilo de superficie de obra lineal, en el que puede seleccionar un estilo. El valor también se especifica en la ficha Información de las propiedades de superficie.
Especifica el material de renderización asociado a la superficie de obra lineal. Haga clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar material de renderización y elegir un material de renderización.
Especifica si la superficie de la obra lineal se ha generado mediante líneas de rotura.
Especifica si al renderizar se corregirá un alero y si al hacerlo se seguirán los vínculos superiores o inferiores.
Especifica una descripción para la superficie de la obra lineal.
