Cuadro de diálogo Formato de archivo de puntos
Este cuadro de diálogo permite ver o editar las propiedades de un formato de archivo de puntos del usuario, que se utiliza para importar puntos de un archivo ASCII (texto) o bien para exportar puntos a dicho archivo.
Información del archivo
Nombre de formato
Permite especificar el nombre del formato de archivo de puntos. Este nombre aparece en la lista Formatos de archivo de puntos del árbol de Configuración. Escriba un nombre.
Extensión por defecto
Permite especificar la extensión por defecto del archivo de datos de puntos cuando se importan o exportan puntos con este formato.
Especifique una extensión de archivo o seleccione una de las siguientes:
  • .auf: archivo cargable de Autodesk, delimitado por comas. Los valores requeridos en el archivo son los de número de punto, ordenada, abscisa, elevación y descripción (en ese orden).
  • .csv: archivo de valores separados por comas; archivo ASCII (texto) delimitado por comas.
  • .nez: datos de ordenada, abscisa y elevación
  • .pnt: archivo de puntos.
  • .prn: texto con formato, delimitado por espacios.
  • .txt: archivo ASCII (texto) delimitado.
  • .xyz: coordenadas X, Y y Z.
Indicador de comentario
Permite especificar cómo se designa el texto descriptivo en un archivo de datos de puntos. Introduzca el símbolo que precederá a un comentario en el archivo de datos de puntos. Por ejemplo, si se especifica # para el identificador de comentario, cualquier línea del archivo de datos de puntos que comience por #, por ejemplo #Autodesk Point Data, se ignorará durante la importación.
El identificador de comentario indica el principio del comentario. Un comentario siempre termina al final de la línea.
Transformación de huso de coordenadas
Para obtener más información, consulte Acerca de los formatos de archivo de puntos.
Indica que el formato hace referencia a un huso de coordenadas.
Seleccionar huso
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar huso de coordenadas.
Opciones de formato
En columnas
Permite especificar que los datos del archivo de datos de puntos se organicen en columnas.
Delimitado por
Permite especificar que los datos de puntos del archivo se separen mediante el carácter indicado. Introduzca un carácter.
No leer más de
Permite especificar el número máximo de puntos que se puedan leer (durante la importación) o escribir (durante la exportación) en un archivo, comenzando desde el principio del archivo. El límite no incluye líneas de comentario ni errores del archivo de texto. Si se especifica un límite de 100, se exportarán o importarán 100 puntos.
Muestrear cada
Permite muestrear datos de puntos conforme a un intervalo especificado. Por ejemplo, si se especifica un intervalo de muestreo de 100, se importará o exportará uno de cada 100 puntos.
Nombres de columnas de formato
Encabezados de columna o <no usado>
Abre el cuadro de diálogo Formatos de archivos de puntos - Seleccionar nombre de columna. Para asignar un nombre a una columna, haga clic en un encabezado de columna con la indicación <no usado>.
Nota: Para cambiar el orden de las columnas con rapidez, arrastre un encabezado de columna horizontalmente.
Nombres de columna del archivo de referencia
Muestra un archivo de datos de puntos para que se pueda hacer referencia a su contenido a medida que se genera el formato. (Consulte Cargar y Analizar.)
Opciones
Cargar
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de origen, el cual permite cargar y visualizar un archivo de datos de puntos de referencia.
Analizar
Muestra el archivo cargado en el cuadro de diálogo mediante el formato de archivo de puntos que se está creando.
