Acerca de los iconos de estado de elementos de proyecto
Los iconos de estado del elemento de proyecto del árbol del Prospector indican el estado de un dibujo de proyecto local con relación a la copia maestra en la base de datos de Vault.
Los iconos se muestran a continuación de los dibujos añadidos al proyecto e indican el estado del dibujo en el sistema (la copia local) con relación a la última versión de la copia maestra del dibujo incluida en la base de datos de Vault.
Un icono que se muestra a continuación de un objeto de proyecto (en una colección de objetos de proyecto, como Superficies o Alineaciones) indica el estado del dibujo origen del objeto de proyecto.
En la tabla siguiente se muestran los iconos de estado de los elementos de proyecto:
Icono
Significado
  Si no se muestra ningún icono, indica que el dibujo se ha añadido al proyecto pero no se dispone de copia local.
El dibujo está disponible para aplicar check-out y la versión de la copia maestra en la base de datos de Vault es igual a la copia local.
El dibujo está disponible para aplicar check-out pero la copia local es posterior a la última versión en la base de datos de Vault. Generalmente, esto significa que cambiado la copia local sin aplicar check-out.
El dibujo está disponible para aplicar check-out y la copia local es anterior a la última versión en la base de datos de Vault.
Ha aplicado check-out al dibujo, pero no dispone de una copia local del objeto.
Ha aplicado check-out al dibujo y la versión de éste en la base de datos de Vault es igual a la copia local.
Ha aplicado check-out al dibujo y la copia local es posterior a la última versión en la base de datos de Vault. Generalmente, esto significa que ha cambiado el dibujo después de aplicar check-out.
La copia local del archivo es la versión lanzada de la revisión más reciente, pero no es la revisión más actual de la revisión más reciente. Esto suele suceder cuando se tiene una copia local de la versión lanzada pero otro usuario ha ejecutado un pequeño cambio.
El archivo no está en el almacén. El archivo puede añadirse mediante check-in.
La copia local es una revisión histórica de la revisión principal de Vault.
La copia local del archivo no coincide con la versión más reciente de Vault. Para obtener la versión más actual del archivo, use la opción Actualizar desde Vault.
El archivo está bloqueado y la copia local está actualizada.
El archivo está bloqueado y la copia local no está actualizada.
Ha habido un resultado inesperado en el archivo, por ejemplo el archivo local se ha cambiado sin habérsele aplicado check-out. Para obtener más información, consulte la información sobre herramientas.
Ha aplicado check-out al dibujo y la copia local es anterior a la última versión en la base de datos de Vault.
Otro usuario ha aplicado check-out al dibujo y usted no dispone de una copia local.
Otro usuario ha aplicado check-out al dibujo; la copia local de la que usted dispone es igual a la última versión en la base de datos de Vault.
Otro usuario ha aplicado check-out al dibujo; la copia local de la que usted dispone es posterior a la última versión en la base de datos de Vault.
Otro usuario ha aplicado check-out al dibujo; la copia local de la que usted dispone es anterior a la última versión en la base de datos de Vault.
Si el dibujo contiene una referencia a un objeto compartido y la copia local del dibujo de origen se queda obsoleta, se muestra en el árbol de proyectos de Prospector junto al nombre del dibujo. Generalmente, esto se produce cuando otro usuario añade una versión más actualizada del dibujo origen del objeto de proyecto en el proyecto. Puede sincronizar datos de dibujo para actualizar el objeto de referencia.
Vistas de lista de la colección Proyectos
Utilice las vistas de lista de la colección Proyectos para obtener información sobre los dibujos y los objetos compartidos del proyecto.
Nota: Para ver la colección Proyectos en el árbol del Prospector, seleccione Vista maestra en la lista de la parte superior de la ficha Prospector.
En el árbol del prospector, haga clic en una colección de Proyectos para mostrar una vista de lista.
Si el elemento seleccionado es un proyecto, en la vista de lista aparece la siguiente información:
Si el elemento seleccionado es una colección o una carpeta que contiene archivos de dibujo, en la vista de lista aparece la siguiente información:
Si el elemento seleccionado es una colección que contiene objetos compartidos, en la vista de lista aparece la siguiente información:
