Después de añadir un dibujo en un proyecto, puede abrirlo desde la colección Proyectos del árbol de Prospector.
Si desea abrir un dibujo de proyecto y editarlo, previamente debe aplicar check-out en el dibujo. Si no ha aplicado check-out, sólo puede abrirlo en modo de sólo lectura.
Puede determinar si se ha aplicado check-out en un dibujo mediante el icono que se muestra a continuación del nombre del dibujo en el árbol de Prospector.
Si el dibujo en el que desea aplicar check-out es un dibujo origen de un objeto de proyecto, puede abrirlo desde la colección de objetos de proyecto.
El comando que aparece en el menú depende de si ha aplicado check-out al dibujo.
Puede obtener una copia de sólo lectura de la última versión de cualquier dibujo de proyecto.
Utilice el comando Obtener última versión para actualizar la copia del dibujo origen de un objeto de proyecto, de un dibujo que contiene una referencia a objetos de proyecto compartidos o de cualquier otro dibujo del proyecto.
Puede determinar si la copia local de un dibujo es la última versión disponible en Vault mediante el icono que se muestra junto a él en el árbol de Prospector.
El comando Obtener última versión solo se muestra en el menú contextual de un elemento del árbol de Prospector si la copia local del archivo está obsoleta o no existe. El comando no está disponible para un dibujo abierto.
Cuando procede, el comando Obtener última versión está disponible en todos los niveles de la colección Proyectos en la ficha Prospector. Si selecciona el comando en un nivel que contiene carpetas, puede elegir las carpetas que desea actualizar.
El comando Sincronizar con proyecto actualiza dibujos obsoletos que hacen referencia a objetos de proyecto. También actualiza los puntos de proyecto obsoletos incluidos en el dibujo. La condición de obsolescencia puede producirse cuando otro usuario aplica check-in en el dibujo origen de un objeto de proyecto o aplica check-in en puntos de proyecto.
Las copias locales de dibujos origen y puntos de proyecto obsoletos se reemplazan con la última versión de la base de datos del proyecto.
Puede desenlazar un dibujo de un proyecto para romper la conexión entre el dibujo y todos los datos del proyecto.
Para desenlazar un dibujo de un proyecto, el dibujo debe estar abierto. Cuando desenlaza un dibujo de un proyecto, todas las referencias incluidas en el dibujo a objetos de proyecto compartidos se reemplazan con datos de objeto que se pueden editar.
Si un dibujo contiene un objeto de proyecto, como una referencia a una superficie del proyecto, el objeto de proyecto sube de nivel a objeto de superficie sin referencia al dibujo origen original en el que se basa su geometría. Puede editar la superficie ascendida, pero no puede volver a generarla basándose en los datos de origen originales.
Puede controlar el uso de solicitudes durante los eventos relacionados con la administración de archivos.
En operaciones con archivos, como Aplicar check-in y Obtener última versión, hay solicitudes disponibles para avisarle de cambios no guardados, versiones más recientes en el almacén y otros detalles. Puede especificar si desea que estas solicitudes se utilicen siempre o nunca. También puede especificar si desea que la respuesta por defecto a la solicitud sea Sí o No.
A un usuario nuevo se le pueden mostrar todas las solicitudes para guiarle en la gestión de archivos. A un usuario experto se le pueden suprimir algunas solicitudes innecesarias para trabajar más eficientemente.
