El cuadro de diálogo Propiedades de alineación le permite asignar a la alineación un nombre, un estilo y otras propiedades.
Puede ajustar los parámetros de estilo, etiquetado en forma de P.K., normas de diseño y peralte de una alineación seleccionada. También puede ver información básica acerca de los perfiles y las visualizaciones del perfil creados para la alineación actual.
El cuadro de diálogo Propiedades de alineación presenta las siguientes fichas:
- Información. Especifica el nombre, descripción y estilo de objeto.
- Control de P.K. Muestra la longitud de alineación y el etiquetado en formato P.K. original, así como opciones para cambiar el punto de referencia de P.K. y aplicar los puntos de renumeración de P.K.
- Máscara de texto. Especifica una o más regiones de la alineación que pueden suprimirse de la visualización.
- Vértice. Especifica la visualización de vértices implícitos, donde el vértice no está definido por dos tangentes fijas.
- Edición de restricciones. Determina el comportamiento de Restricción de tangencia (No restringido, Restringido por el anterior, Restringido por el siguiente y Restringido por ambos lados) y Restricción paramétrica (Radio, Longitud, Punto de paso, etc.) mientras se edita la alineación.
- Normas de diseño. Especifica las opciones de velocidad de proyecto para seleccionar puntos del dibujo en los que se desea asignar velocidades de circulación para ayudar en el diseño y etiquetado. Al asignar una velocidad de proyecto a un P.K. de alineación, esa velocidad se aplica a todos los puntos posteriores de la alineación, a menos que se aplique otra velocidad en algún punto. Este valor también se muestra en el cuadro de diálogo Administrador de curvas de peralte.
Esta ficha también contiene las opciones relacionadas con el diseño según normas. Esta característica opcional permite especificar el archivo de normas de diseño, las normas por defecto y el conjunto de comprobaciones de diseño de la alineación, además de aplicar la alineación para la tangencia entre entidades.
- Perfiles. Muestra información de los perfiles asociados con la alineación.
- Visualizaciones de perfil. Muestra información para las visualizaciones de perfil asociadas con la alineación.
- Parámetros de desfase. Si la alineación es un desfase dependiente, en esta ficha se mostrarán las propiedades del desfase.
- Parámetros de empalme de intersección. Si la alineación es un empalme de intersección, en esta ficha se muestran datos sobre las dos alineaciones principales, los valores de desfase y el modo de actualización.
- Parámetros de raíl. Si la alineación es una alineación de ferrocarriles, esta ficha muestra datos específicos sobre los ferrocarriles, como por ejemplo, el ancho de vía.
Nota: Las propiedades de las etiquetas de alineación se controlan mediante el cuadro de diálogo
Etiquetas de alineación.
