El informe de la lista de operaciones muestra una tabla de las operaciones. Puede utilizar este informe para controlar la simulación, ordenar de las operaciones, y editarlas.
Para acceder a este informe, seleccione la pestaña de Vista > panel de Informes > Lista de operaciones.
Los iconos de o
del margen izquierdo indican que la operación tiene errores o avisos.
En las simulaciones, el icono de flecha amarilla se desplaza por la lista de operaciones para señalar la que se lleva a cabo en cada momento.
Retracción — El nombre de esta columna está por defecto parcialmente oculto, pero es posible extenderlo haciendo clic en el divisor de columnas y arrastrándolo. La columna se refiere a la configuración de ciclo fijo y contiene los siguientes símbolos:
Retraer a la altura Z de inicio |
La flecha verde corta indica que la herramienta retrocede al plano de la altura Z de inicio más bajo (G99, «Retorno de nivel de punto R», en un control Fanuc) después de la operación. Es posible transformar esta flecha en una mayor |
Retraer al plano rápido Z |
La flecha verde larga apuntando hacia arriba indica que la herramienta retrocede al plano rápido Z más alto (G98, «Retorno de nivel inicial», en un control Fanuc) después de la operación. Es posible transformar esta flecha en una menor |
Esta flecha gris indica que la herramienta retrocede al plano rápido Z superior después de la operación. No es posible modificarla, ya que normalmente aparece al final de un ciclo fijo. |
Operación — El tipo de operación que se ejecuta. Cuando se utilizan herramientas de desbaste múltiple, las pasadas de desbaste se etiquetan como pasada de desbaste 1 y pasada de desbaste 2.
Figura — Es el nombre de la figura. FeatureCAM nombra las figuras de manera automática, pero se pueden volver a nombrar utilizando el cuadro de diálogo Renombrar objeto.
Nombre configuración — El nombre de la configuración en la que se enmarca la operación.
Herramienta — El nombre de la herramienta utilizada en la operación.
La Posición de herramienta es el lugar del cambiador de herramientas en el que debería cargarse la herramienta. La posición de herramienta aparece dentro de la columna de Herramienta, a la izquierda del tipo de herramienta.
Puesto de herramienta (para torneado de multi puesto de herramienta)
Avance es el avance de la herramienta que lleva a cabo la operación. El avance puede expresarse en unidades de IPR o IPM dependiendo de las unidades configuradas para la operación.
Velocidad es la velocidad en RPM de la operación actual.
Profundidad es la profundidad de corte para la operación.
La Prioridad muestra la prioridad de la operación.
