Para envolver arcos es necesario convertirlos en segmentos de línea 3D pequeños. La Tolerancia de envoltura sirve para determinar la distancia aceptable entre los segmentos de línea y el arco inicial. La imagen de la izquierda ilustra una tolerancia inferior para un ranurado circular envuelto. En la imagen de la derecha se muestra una tolerancia mayor. En este caso el círculo se aproxima con un cuadrado.
La Tolerancia de envoltura también se utiliza para calcular trayectorias incluidas en un cilindro, partiendo de una trayectoria lineal en un espacio sin envoltura. Es decir, si la trayectoria sin envolver es una línea recta, entonces la trayectoria envuelta es un arco alrededor del eje índice. La Tolerancia de envoltura controla la exactitud de este arco.
Este atributo también se utiliza para controlar la interpolación polar en cortes de cara para torno/fresa. Cuando FeatureCAM realiza la interpolación polar, es necesario que cualquier movimiento lineal o movimiento en arco descentrado en la cara de la pieza se interpole con movimientos lineales y rotaciones alrededor del eje C. La Tolerancia de envoltura se utiliza para controlar la finura de la interpolación lineal. En la imagen de la izquierda se muestra una cara cortada con una tolerancia de envoltura laxa. En la imagen de la derecha se corta con una tolerancia más ajustada.
Cuando la interpolación circular está desactivada en el posprocesado, la Tolerancia de envoltura se utiliza para controlar la finura de la trayectoria de herramienta.
