Para importar la geometría utilizada en la creación de objetos 3DSOLID, seleccione el modelo y a continuación la pestaña de Construir > panel de Sólidos > Fabricación > Descomponer para reducir repetidamente el modelo en elementos más primitivos.
En la descomposición de sólidos con frecuencia se obtienen duplicados de líneas y círculos. Se duplican los bordes compartidos por dos caras. Esta geometría repetida crea problemas cuando se intenta encadenar la geometría haciendo doble clic. Como método alternativo:
- Encadene manualmente, seleccionando cada parte individualmente.
- Utilice AutoCAD para descomponer determinadas caras del modelo (no el modelo completo), y a continuación encadene normalmente haciendo doble clic o de parte en parte.
- Elimine las partes duplicadas en FeatureCAM y encadene normalmente.
Para comprobar que se ha importado la geometría:
- Seleccione una línea o un círculo.
- Compruebe el nombre del objeto recogido en la barra de estado. Las líneas importadas tienen nombres que comienzan con _ln y los de los círculos importados comienzan con _circ.
- Seleccione el objeto otra vez.
- Compruebe si en la barra de estado aparece el mismo nombre.
- Si aparece un nombre duplicado y la geometría seleccionada es la misma, borre la segunda incidencia de la geometría.
Las capas de los modelos de AutoCAD se mantienen después de la importación.
