Suavizar/reducir curva
Para reducir la información de la curva:
  1. Seleccione la pestaña de Construir > panel de Curvas > Desde curvas > Suavizar/reducir curva para abrir el cuadro de diálogo de Suavizar/reducir curva.
  2. Es posible introducir un nombre para la curva en el campo de Nombre o mantener el nombre predeterminado.
  3. Seleccione la curva que desea utilizar en el menú de Curva o haga clic en el botón de Seleccionar curva y selecciónela en la ventana de gráficos.
  4. Si desea crear una curva nueva, seleccione Crear curva nueva.
  5. Si desea que la curva nueva sustituya a la anterior, seleccione Modificar curva existente.
  6. Seleccione el método de reducción de curva de entre:
    • Aproximación de suavizado spline o
    • Aproximación de arcos/líneas y Encadenar arcos/líneas.
  7. Introduzca una Tolerancia. Este valor indica cómo de cerca se aproxima la curva nueva a la original.
  8. Haga clic en el botón de Vista previa.
  9. El campo de %Reducción de datos del cuadro de diálogo indica la menor cantidad de información que la curva nueva ocupa respecto a la original.
  10. Cuando el valor de Tolerancia implica una curva con más información que la original, se abre un mensaje de aviso. Aumentar la tolerancia para reducir la cantidad de información de la curva nueva. La creación de curvas más suaves requiere una mayor cantidad de información. Es frecuente que esto suceda con curvas de entrada de partes lineales en las que la tolerancia es menor que las partes lineales que componen la curva. En esta operación se combinan el suavizado y la reducción de información.
  11. Para ver la curva extrudida como ejemplo de la curva nueva, seleccione el botón de Mostrar superficie previa y haga clic de nuevo en Vista previa. Se visualiza una superficie. Es posible sombrear la superficie para comprobar la calidad de la curva.
  12. Repita los pasos 6 a 10 hasta que la curva creada sea la adecuada.
  13. Haga clic en Aceptar.
