Trabajar con tablas de avances, velocidades y datos de corte
Para ver tablas de avances, velocidades y datos de corte
  1. Seleccione la pestaña de Figuras & fabricación > panel de Materiales > Avances & velocidades.
  2. Seleccione el tipo de documento.
  3. Seleccione el material y la categoría de herramienta.
    Los materiales pueden tener varias tablas de datos en respuesta a las distintas combinaciones de categoría y acabado de herramientas.
  4. En las tablas de electroerosión por hilo, seleccione otros parámetros como el espesor y el tipo de hilo.
Nota: Si hay una tabla de avance/velocidad para un material cortado con una herramienta de acabado BRILLANTE, pero no de acabados TI_N u ÓXIDO_NEGRO, los valores de velocidad se calculan a partir de la tabla de BRILLANTE. La velocidad para TI_N es 1,5 veces la velocidad de BRILLANTE. La velocidad para el ÓXIDO_NEGRO es 1,05 veces la velocidad de BRILLANTE. Las velocidades de avance son iguales que las velocidades de avance de BRILLANTE.Usar rango — Algunos materiales tienen dos tablas y cada una se asocia a un valor de dureza determinado. En estos casos es necesario seleccionar Dureza 1 o Dureza 2 para poder visualizar la tabla.
Para editar las tablas de avances, velocidades y datos de corte
  1. Acceda a la tabla que desea editar en el cuadro de diálogo de Tablas de avances/velocidades y datos de corte.
  2. Cambie los valores en la tabla.
  3. Haga clic en Aceptar.
Para crear una tabla nueva
Si el material que ha seleccionado no tiene una tabla asociada, haga clic en Nuevo e introduzca los valores en la tabla para cada tipo de documento.
Para utilizar tablas con rangos
Para una tabla sin rango, desactive Usar rango. La dureza del bloque se ignora y se utiliza una única tabla de avance/velocidad.
Para una tabla con rango, seleccione Usar rango. Es necesario introducir dos valores de dureza y se crean dos tablas distintas de avance/velocidad. Hay que introducir los valores para ambas tablas.
Para una dureza de material por debajo del primer valor en el rango, se utiliza la tabla de la primera dureza. Para una dureza entre los dos valores del rango, se utiliza una tabla de valores interpolados. Los valores por encima del valor de la última dureza no son válidos.
Para modificar el valor de avance o velocidad de una operación individual
  1. Seleccione una operación en la vista de árbol en el cuadro de diálogo de Propiedades de figura.
  2. Edite los valores en la pestaña de A/V para las operaciones de torneado, la pestaña de A/V para las operaciones de fresado, o la pestaña de A/V torno para las operaciones de torno/fresa.
Para modificar el valor de avance o velocidad de una herramienta
En la base de datos de herramientas, es posible asociar datos de corte con herramientas individuales a dos niveles:
Para restaurar las tablas predeterminadas
Puede volver a cargar INITDB para restaurar las herramientas y las tablas predeterminadas que ha borrado.
  1. Salga de FeatureCAM si está abierto.
  2. Ejecute INITDB del grupo de FeatureCAM en el menú de Inicio.
  3. Seleccione la ubicación de la base de datos:
    En mi ordenador local — Seleccione esta opción para utilizar la base de datos en su ordenador.
    En otro ordenador al que se accede en red — Seleccione esta opción para utilizar una base de datos de red MS Access compartida. Haga clic en Buscar y navegue hasta la posición de la base de datos de red compartida.
    En un Servidor SQL — Seleccione esta opción para utilizar una base de datos de red de Servidor SQL. Seleccione el Nombre del servidor y el Nombre de base de datos. Para utilizar la autentificación SQL, seleccione el Servidor SQL en la lista de Modo de autentificación e introduzca el Nombre de usuario SQL y la Contraseña SQL. Si utiliza la autentificación SQL, la lista de Nombre de base de datos solo presenta las bases de datos a las que se tiene acceso.
  4. Seleccione las unidades de las herramientas que desean añadir. FeatureCAM ni cambia las entidades modificadas ni elimina las añadidas.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Si se añaden herramientas de ambos sistemas unitarios, se solicita que se seleccione la unidad que más se vaya a utilizar para modelar piezas.
Todas las herramientas o tablas de avance/velocidad que se añaden a la base de datos se mantienen en ella aun cuando se vuelva a ejecutar el programa INITDB. INITDB no modifica ninguna herramienta o tabla de avance/velocidad de la base de datos.
La única manera de eliminarlas es borrándolas explícitamente del cuadro de diálogo de Tabla de avance/velocidad o del cuadro de diálogo de Gestor de herramientas.
