Es posible utilizar la pestaña Misceláneo del cuadro de diálogo Propiedades de figura de fresado para editar las opciones de mecanizado de figuras de fresado.
Posición de fijación eje B — Se aplica a las figuras de torno/fresa de eje B.
Chaflán antes de acabado — Active esta opción para realizar la operación de chaflán antes que la operación de acabado.
Radio de redondeo — Introduzca un radio para redondear automáticamente las esquinas exteriores vivas de la figura con el radio especificado. La forma de la figura no cambia, pero las trayectorias se modifican para reflejar el redondeo.
Igual profundidad de corte — Active esta opción para que los pasos en Z tengas la misma profundidad.
% Modificación avance: introduzca un factor de escala para los avances generados por FeatureCAM. Un valor menor que 100 reduce las velocidades de avance calculadas. Un valor mayor que 100 aumenta las velocidades.
Máx. RPM husillo — Introduzca la velocidad de husillo máxima (en RPM) que desee utilizar.
Radio de esquina mín. — Introduzca un radio para redondear automáticamente las esquinas interiores de una figura con el radio dado. La forma de la figura no cambia, pero las trayectorias se modifican para reflejar el redondeo.
Altura Z de inicio — Introduzca la distancia por encima de la operación en la que avanza la herramienta. Es posible modificar este valor para la operación de acabado en la pestaña de Carga.
En la imagen, L1.
En el taladrado de agujeros profundos, el taladro retrocede a esta distancia entre las picadas. En las figuras de fresado, por defecto se utiliza el mismo valor en el desbaste y en el acabado. Como resultado, las herramientas avanzan desde la parte superior de la figura hasta el fondo antes de cortar. Para hacer que la herramienta descienda sobre la figura, asigne a la Altura Z de inicio de una operación un valor negativo; es necesario que el valor esté por encima del fondo de la figura.
Para avanzar en rápido hasta el fondo, puede utilizar un valor de Altura Z de inicio negativo o seleccionar la opción de Carga relativa.
% Modificación avance carga — Proporciona el valor con el que se modifica la escala de la velocidad de avance empleado durante los movimientos de carga iniciales en el material en las operaciones de fresado.
Retraer a la altura Z de inicio — Active esta opción para retraer a la Altura Z de inicio en vez del Plano rápido Z más alto después del mecanizado.
% Modificación RPM husillo: introduzca un factor de escala para las velocidades generadas por FeatureCAM. Un valor menor que 100 reduce la velocidad, y un valor mayor que 100 la aumenta.
Tolerancia spline — Si un perfil se define como una curva spline, se aproxima con arcos y líneas. Introduzca un valor de tolerancia para la aproximación. Cuanto menor sea la tolerancia, más suave será el perfil.
ID de subfijación — Este atributo permite utilizar un desfase de fijación distinto para cada figura, y se corresponde con la palabra reservada <SUBFIXTURE> en XBUILD. Por ejemplo, si el ID de fijación es 54 y se introduce un ID de subfijación de 1, la salida es 54,1.
En patrones, introduzca un valor de Inicio ID subfijación y otro de Incremento ID subfijación. Por ejemplo, cuando el ID de fijación es 54 y se introduce un Inicio ID subfijación de 1 y un Incremento ID subfijación de 1, el resultado es 54,1; 54,2; 54,3; etc.
Incremento ID subfijación — Consulte ID de subfijación.
Inicio ID subfijación — Consulte ID de subfijación.
Herramienta según % radio arco — Determina el tamaño de la herramienta que se selecciona automáticamente.
Plano rápido Z — Introduzca la distancia de seguridad mínima en Z sobre la pieza.
Antes de realizar un movimiento rápido separado de la figura, la herramienta se retrae al Plano rápido Z configurado para esa figura. Si la siguiente figura tiene un Plano rápido Z distinto, el movimiento rápido se inicia desde la altura Z definida para ese plano. La herramienta se coloca en el Plano rápido Z para esta figura.
Este valor es relativo a la parte superior del bloque en el sistema de coordenadas de usuario actual. Compare con Altura Z de inicio.
