Igual profundidad de corte
Cuando Igual profundidad de corte está seleccionado, FeatureCAM calcula la profundidad de corte de la siguiente manera:
  1. Divide la profundidad de la figura, por ejemplo 10 mm, entre la profundidad de corte fijada para calcular el número de pasos.
  2. Divide la profundidad entre el número de pasos para averiguar la profundidad de corte real (la profundidad de corte es la misma en todos los pasos).
Por ejemplo:
Si la profundidad de la figura es de 10 mm y se configura una profundidad de corte de 3 mm, el número de pasos se calcula como (10/3) + 1 = 4 pasos. La profundidad de corte real es 10 / 4 = 2,5 mm. Los pasos se cortan a 2,5, 5, 7,5 y 10 mm.
Nota: Si la penúltima pasada se encuentra dentro del 10% de la profundidad de corte, se ignora.
Para una profundidad de figura de 10 mm y una profundidad de corte de 3,3 mm, se cortan los pasos en 3,3; 6,6 y 10 mm.
Para una profundidad de figura de 10 mm y una profundidad de corte de 3,2 mm, se cortan los pasos en 3,2; 6,4; 9,6 y 10 mm.
Para configurar una profundidad de corte exacta, desactive la opción de Profundidad de corte exacta.
En el mismo ejemplo, con la opción de Igual profundidad de corte desactivada:
Si la profundidad de la figura es de 10 mm y se configura una profundidad de corte de 3 mm, el número de pasos se calcula como (10/3) + 1 = 4 pasos. FeatureCAM utiliza la profundidad de corte introducida (3 mm) en cada pasada y posteriormente corta la profundidad que reste. Los pasos se cortan a 3, 6, 9 y 10 mm.
Las siguientes figuras son compatibles con la profundidad de corte exacta:
Saliente perfilado
Cajera perfilada
Lateral perfilado
Ranurado perfilado (solo el ranurado de cara)
Ranura
Cajera rectangular
Agujero escalonado
Agujero abocardado
Agujero liso con desbaste de taladrado/fresado
Agujero roscado con macho con desbaste de taladrado/fresado
