Página de Paso lateral
Pasada de desbaste — Seleccione la opción para configurar una pasada de desbaste por defecto.
% Profundidad — Introduzca el tanto por ciento del Diámetro de la herramienta que se utiliza en la profundidad de corte del desbaste. Hay varias maneras de modificar la profundidad de corte.
Igual profundidad de corte — Active esta opción para que los pasos en Z tengas la misma profundidad.
Botón Opciones de pasos laterales — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo Opciones de pasos laterales del desbaste.
Pasada de semiacabado — Seleccione esta opción para que se realice una pasada de semiacabado por defecto.
Sobreespesor — Parámetro de planeado que determina la cantidad de material que se deja después de la pasada de desbaste.
Sobreesp. inferior — Introduzca la cantidad de material que se deja en el fondo de una figura de fresado. Únicamente se aplica cuando la opción de Acabar fondo está seleccionada. El atributo de Sobreesp. acabado determina el sobreespesor de las paredes de una figura.
Ángulo zigzag — Controla el ángulo (medido desde el eje X) de la dirección de las pasadas de planeado. Una configuración de 0 corta paralela al eje X, mientras que un valor de 90 lo hace paralela al eje Y.
Pasada de acabado — Seleccione esta opción para que se realice una pasada de acabado por defecto.
No. de pasadas — Número de pasadas de acabado duplicadas que se realizan. Si desea compensar la desviación de la herramienta, asigne al valor de Nº de pasadas un valor mayor que 1.
Solape — Se aplica a figuras de perfiles cerrados y es la distancia en la que la herramienta solapa su punto inicial en la pasada de acabado. El recorrido de la trayectoria es en sentido contrario a las agujas del reloj.
Acabado de fondo — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de acabar fondo.
