FeatureCAM puede reconocer cuatro tipos de agujeros:
Tipo de agujero |
Superficies reconocidas |
Liso |
Superficies cilíndricas con una superficie achaflanada de 45 |
Abocardado |
Dos cilindros (el diámetro mayor en la parte superior) con un chaflán opcional de 45 |
Avellanado |
Un cilindro con un cono en la parte superior distinto de 45 |
Abocardado con fondo avellanado |
Un cilindro encima de un cono, encima de otra superficie cilíndrica. Con un chaflán de 45 |
A continuación se recogen algunos ejemplos de superficies de agujero.
El asistente de Reconocimiento automático de figuras y la opción RIF del asistente de Figura nueva reconocen agujeros automáticamente. Los resultados de ambos métodos deberían ser idénticos. Con el asistente de RAF se reconocen varios tipos de figuras, entre ellas las de agujero, mientras que la opción RIF solo reconoce agujeros. Es posible reconocer figuras de agujero en modelos de superficie o de sólidos.
FeatureCAM utiliza el atributo de mecanizado de Tolerancia spline para determinar si una superficie es un agujero.
