Las opciones de la pestaña de Bordes pueden repercutir significativamente en el comportamiento de las trayectorias de 3 ejes. Las opciones de borde inician el cálculo de varios tipos de curvas de límite automáticas. El tiempo de cálculo varía en función de los tamaños del modelo y la herramienta.
Estas son las opciones de borde ordenadas de mejor a peor, en función de su comportamiento:
- Cortar hasta el fondo — No calcula ningún límite automático y no repercute en el comportamiento.
- Solo cortar las superficies seleccionadas de la pieza — Esta opción calcula límites entre las superficies seleccionadas y el resto. Está pensado para el fresado de un subconjunto de superficies pequeño en un modelo mayor (es decir, en una figura). Si se utiliza de esta manera no debería afectar mucho al comportamiento. Cuando no hay superficies sin seleccionar, la opción equivale a Cortar el borde superior.
- Cortar el borde superior — Esta opción calcula el límite de silueta automático de las superficies de pieza. En modelos grandes repercute en el rendimiento.
- No pasar sobre — Esta opción calcula dos límites automáticos y puede repercutir significativamente en el rendimiento. Tanto los grandes modelos como las herramientas pequeñas ralentizan los cálculos. Se recomienda esta opción para modelos de superficies simples en los que el fresado precisa de límites para no pasar por los bordes a lo largo del perfil de una figura.
Automático — La opción de Automático escoge entre No pasar sobre y Cortar hasta el fondo. Automático busca evitar el cálculo de No pasar sobre cuando parece innecesario y selecciona Cortar hasta el fondo (no hay cálculo de límites) en su lugar.
Automático se rige por las siguientes normas:
- Utilice Cortar hasta el fondo en los siguientes casos:
- Operaciones de 4 o 5 ejes
- Operaciones de desbaste
- Operaciones de líneas de flujo o de isolíneas
- Operaciones de remecanizado de esquinas
- Cuando se ha activado Seleccionar curvas para límites en la pestaña de Bloque
- Cuando hay una pendiente configurada en la pestaña de Pendientes
- Cuando se ha seleccionado la opción de Remecanizado en la pestaña de Estrategia
- Cuando el % sobrecorte no es de 100 en la pestaña de Bloque
- En cualquier otro caso, utilice No pasar sobre.
