Utilice la pestaña de A/V del cuadro de diálogo de Propiedades de herramienta de fresado para modificar el avance y la velocidad de la herramienta seleccionada.
En esta pestaña se modifican los valores de avance y velocidad cuando desea utilizar en la herramienta siempre los mismos valores de avance y velocidad o cuando desea utilizar la herramienta con un material determinado.
Haga clic en la vista previa de la herramienta para encuadrarla y hacer zoom. La orientación de la vista previa la determina la configuración de la página Opciones > Vista > Máquina. Haga clic con el botón derecho en la imagen para abrir el menú contextual.
Nombre — Especifica el nombre de la herramienta actual.
La tabla recoge las modificaciones que se hayan hecho en la herramienta con materiales específicos.
Material es una lista que recoge los materiales seleccionados con los que se modifican los valores de avance y velocidad.
% modif. velocidad es el porcentaje que ajusta el valor de velocidad cuando se utiliza la herramienta; 100% implica que los valores que FeatureCAM ha seleccionado o los modificados por el usuario no se someten a ninguna escala.
% modificación avance es el porcentaje que ajusta el valor de avance cuando se utiliza la herramienta; 100% implica que los valores que FeatureCAM ha seleccionado o los modificados por el usuario no se someten a ninguna escala.
Crear objeto nuevo — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Avances y velocidades específicos de herramienta, que permite incorporar Materiales nuevos y sus correspondientes valores de avance y velocidad para utilizar con esta herramienta.
Propiedades — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Avances y velocidades específicos de herramienta del material seleccionado, que permite editar los valores de avance y velocidad del material que se van a utilizar con esta herramienta.
