Para crear texto en curvas:
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Curvas > Otros métodos > Texto para abrir el cuadro de diálogo de Texto para grabados.
- Introduzca el texto que desea crear en el campo de Texto.
- Es posible introducir un nombre para la curva en el campo de Nombre o mantener el nombre predeterminado.
- En Tipo de trayectoria, seleccione Curva.
- Seleccione la curva en el menú de Curva o utilice el botón de Seleccionar curva
para seleccionar la curva en la ventana de gráficos.
- Si desea reflejar el texto en el otro extremo de la curva, haga clic en Invertir.
Nota: Los cambios en la opción de justificación trasladan el texto al otro lado de la curva sin dar la vuelta al texto.
- Seleccione una Justificación de Izquierda, Centro o Derecha. Cada una utiliza el punto seleccionado como extremo izquierdo, central o derecho del texto.
- Introduzca la Alineación. La alineación representa un factor de traslación de X e Y en toda la cadena de texto. Modifique la ubicación de la cadena con estos campos.
- Introduzca el valor de Escala para determinar la escala del texto. Los valores entre 0 y 1 encogen el texto. Los valores mayores que 1 lo agrandan. Es posible dar valores diferentes a los campos para manipular el texto y lograr efectos especiales. Los valores negativos reflejan el texto, una opción útil a la hora de crear moldes. Cuando asigna a la fuente un valor de 72 puntos, el número representa el tamaño en pulgadas de la fuente en la dirección correspondiente.
- Introduzca el Espaciado. El espaciado representa la distancia que hay entre las letras. Es uniforme en toda la cadena.
- Haga clic en Texto para cambiar la configuración de la fuente. Se abre el cuadro de diálogo de Fuente, con el que se puede cambiar la fuente por una fuente Windows del sistema.
- En el grabado simple puede emplear Machine Tool Sans Serif con un Tamaño de 72 y controlar el tamaño del texto con las opciones de Escalado del cuadro de diálogo de Texto para grabados.
- Haga clic en Aceptar.
