Es posible introducir texto de cualquiera de las fuentes TrueType instaladas en Windows y utilizarlo como curvas para grabar piezas con texto personalizado.
El grabado en FeatureCAM se realiza en dos pasos:
Es posible crear texto:
El texto lineal puede ser horizontal:
tener un ángulo de inclinación:
o ser vertical:
El texto se distribuye a lo largo de una curva:
Las fuentes empleadas son las perfiladas de Windows estándares y una de trazo único personalizado incluido en FeatureCAM llamada Machine Tool Sans Serif. En las fuentes de trazo único se utiliza un solo trazo para las letras. Las fuentes perfiladas dibujan los límites de las letras. La siguiente imagen ilustra la diferencia entre ambos tipos de fuente:
Independientemente de la fuente que se utilice, las figuras de ranurado dibujan las líneas de la fuente, no lo que hay entre los contornos. Para los grabados sencillos se recomienda la fuente de trazo único.
Una vez se ha creado el texto, utilice la curva resultante para crear un ranurado sencillo con el que grabar el texto en la pieza. También existe la opción de los salientes y las cajeras, pero es posible que, a menos que se utilice la fuente Machine Tool Sans Serif, la fabricación de figuras basadas en texto necesite de herramientas especializadas de menor tamaño.
La configuración de la escala, el espaciado y las fuentes se guardan para la próxima vez que se cree texto.
Las fuentes de grabado OLF de nuestro socio onelinefonts.com son compatibles.
