Dimensiones
La primera página del asistente de Bloque es la de Dimensiones. Utilice esta página para configurar la forma y el tamaño del bloque.
Para completar esta página:
  1. Seleccione la forma del bloque.
    • Bloque — Introduzca la Longitud (dimensión X), la Anchura (dimensión Y) y el Espesor (dimensión Z).
    • Cilindro — Seleccione el Eje e introduzca la Longitud y el D.E. (diámetro exterior). Si se está trabajando con un bloque tubular, introduzca un número positivo en el D.I. (diámetro interior).
    • Con envoltura o indexado el eje tiene que coincidir con el eje índice.
    • N lados — Introduzca el Eje, el D.E. (diámetro exterior), el número de Lados y la Longitud del bloque.
    • Nota: Si desea definir el bloque a partir de curvas o sólidos, utilice el cuadro de diálogo de Propiedades del bloque.
  2. Especifique las opciones de torneado suizo para los documentos de Torneado suizo:
    • Longitud de pieza operativa — Introduzca la longitud operativa inicial de la pieza que queda expuesta sobrepasando el mandril principal. Normalmente es la longitud de la pieza acabada, o una fracción de ella si se realiza una retoma de barra.
    • Sobreespesor de cara — Este valor se pasa al puesto para el amarre (sobre el plato) inicial. Seleccione Usar de figura refrentado para encontrar el sobreespesor de cara de la figura de refrentado. Si no hay figura de refrentado, desactive Usar figura de refrentado e introduzca un Sobreespesor de cara.
  3. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Bloque - Material del asistente del bloque, o haga clic en Finalizar.
