Comparación entre recorte de superficie-superficie y recorte de una superficie con una curva
El Recorte de superficie-superficie es más preciso y constituye el método recomendado de recorte de superficies entre sí.
Es conveniente que el Recorte de superficie-superficie se utilice cuando la curva de intersección de las dos superficies sea una curva de recorte adecuada para la superficie que se va a recortar.
La intersección de superficie-superficie es el primer paso del Recorte de superficie-superficie. La curva resultante se utiliza para recortar las superficies. Es necesario que sea una curva de recorte adecuada para las superficies que se van a recortar. Consulte Restricciones al recorte para más información. Cuando la curva de intersección no efectúa un corte que atraviese todas las superficies que se van a recortar, quizá sea preciso calcular la curva de intersección de manera independiente y añadirla a las otras curvas para formar una curva de recorte adecuada para la superficie.
Se recomienda utilizar recortar una superficies con una curva:
