Posicionamiento de 5 ejes con desfases de la fijación
Para realizar un posicionamiento de 5 ejes con desfases de la fijación:
  1. Cree una pieza con múltiples configuraciones.
  2. En la pestaña de Indexar del cuadro de diálogo de Propiedades del bloque, seleccione Posicionamiento 5º eje y haga clic en Posición de fijación.
  3. Configure el Desfase del punto cero de pieza desde el cero de máquina.
  4. Para el Desfase rotacional del 1º eje, introduzca el ángulo (medido en sentido contrario a las agujas del reloj) que se forma entre el eje del husillo y el eje A cuando el ángulo B es 0. Por ejemplo, el eje A se orienta al husillo cuando B es 0, entonces introduzca 0. Si se orienta a la puerta cuando B está establecido en 0, introduzca -90. El valor de este desfase es igual en todas las piezas mecanizadas en la máquina seleccionada.
  5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de Posición de fijación de 5 ejes.
  6. Seleccione:
    • Según herramienta — Si desea que el orden de las operaciones sea según la herramienta en todas las configuraciones, seleccione esta opción.
      Nota: Es necesario seleccionar también la opción de Minimizar cambios de herramienta del cuadro de diálogo de Opciones de orden automático para que la opción de Según herramienta funcione correctamente.
    • Según configuración — Seleccione esta opción si desea que el orden de las operaciones complete cada configuración antes de pasar a la siguiente. Los atributos de orden de fresado determinan el orden en el que se realizan las operaciones dentro de una configuración.
      Seleccione Crear programa único para crear un único programa indexado de 5 ejes. Cuando esta opción está seleccionada, solo necesita especificar la información de la simulación para la primera configuración que se utilizará para el resto de las configuraciones.
  7. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de Propiedades del bloque.
  8. Genere las trayectorias de herramienta. Active Minimizar cambios de herramienta para generar trayectorias según herramienta.
    Funciona con simulaciones de línea central y 3D. En las simulaciones de línea central hay un arco para la reorientación de los 5 ejes. En la simulación 3D la posición y la orientación de la pieza permanecen fijas mientras que la herramienta se mueve. Las herramientas no se mueven suavemente entre configuraciones; únicamente reaparecen en la configuración nueva.
  9. Seleccione un posprocesador compatible con los desfases de fijación y cree un código CN.
  10. El código CN se genera en relación al sistema de coordenadas de cada configuración. Si desea que el código CN de cada configuración se especifique en las coordinadas de mecanizado (Y arriba y X a la derecha), es necesario que cada configuración se posicione de manera que el sistema de coordenadas de la configuración se alinee con las coordenadas de la máquina cuando la cara apunte a la herramienta. El operador tiene que establecer el punto cero de la pieza de cada configuración por separado.
