- Haga clic con el botón derecho en el bloque en la Vista de pieza y seleccione Propiedades.
- En la pestaña de Indexar del cuadro de diálogo de Propiedades de bloque, seleccione el tipo de posicionamiento multiejes que se va a utilizar en el documento.
Ningún posicionamiento multiejes
Seleccione esta opción para desactivar el posicionamiento multiejes, y no realizar ningún indexado.
En las piezas de torno/fresa o de torneado, seleccione Crear programa único con paradas entre cada configuración cuando se utilice un subhusillo para introducir cambios entre las configuraciones.
En las piezas de fresado y electroerosión por hilo, seleccione Crear programa único con paradas entre cada configuración si es necesario parar la máquina para girar la pieza y mecanizar por ambos lados.
Posicionamiento de 4º eje
Seleccione esta opción para realizar un indexado de 4 ejes, y seleccione el eje alrededor del que indexar la pieza.
- SCU del eje índice — Seleccione el SCU cuyo eje índice desea utilizar para el indexado de 4º eje.
- Torno suizo — Seleccione esta opción para activar las opciones de torneado suizo en FeatureCAM.
Posicionamiento de 5º eje
Posicionamiento de 5º eje — Seleccione esta opción para realizar un posicionamiento de 5 ejes.
- Posición de fijación — Abre el cuadro de diálogo de Posición de fijación de 5 ejes, que puede utilizarse para especificar un punto de referencia para el código CN.
- Usar indexado Z — Permite utilizar el Indexado Z de 5 ejes en el documento.
