Creación de figuras de roscado por interpolación
  1. Cree un Agujero escalonado redondo, una figura de Cajera o Saliente redonda para roscar.
  2. Haga clic en el paso de Figuras en el panel de Pasos.
  3. Seleccione Roscado por interpolación y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
  4. Asigne las dimensiones del roscado:
      Tipo — Seleccione un D.I. para un roscado de diámetro interior o D.E. para uno de diámetro exterior.
    • Personalizado — Introduzca las dimensiones del roscado.
    • Rosca estándar — Seleccione esta opción y, a continuación, una rosca estándar y el tamaño de las listas para usar las dimensiones estándar.
    • Roscado — Seleccione roscado A la izqda o A la dcha. Cuando se mira desde el final de la pieza hacia el mandril, en las roscas a izquierdas la herramienta se enrosca en sentido contrario a las agujas del reloj cuando avanza hacia el mandril, mientras que en las roscas a derechas se enrosca en el sentido de las agujas del reloj.
      Diámetro mayor/menor — Introduzca el Diámetro menor en las figuras de D.I. o el Diámetro mayor en las figuras de D.E.
      Paso — Introduzca el paso de la rosca.
      Long. rosca — Introduzca la longitud de roscado.
      Altura rosca — Introduzca la altura de la rosca.
      Cónico — Si el roscado es cónico, seleccione esta opción e introduzca el Ángulo de inclinación.
      Los machos de roscar cónicos alcanzan profundidades distintas de las de los rectos. Los rectos incorporan un sobreespesor de punta a la profundidad de roscado para que la herramienta mecanice todo el roscado, pero este sobreespesor no se añade a los cónicos para no interferir con el D.E.
  5. Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Posición para seleccionar la posición del centro de la parte superior de la figura.
  6. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias.
  7. Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Operaciones.
  8. Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Herramienta por defecto.
  9. Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Avance/velocidad.
  10. Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Resumen.
  11. Haga clic en Finalizar para crear la figura y salir del asistente, o haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores.
Puede editar la figura más adelante.
