Roscado por interpolación
La figura Roscado por interpolación fresa roscas en diámetros interiores (D.I.) o en diámetros exteriores (D.E.).
Figura de roscado de D.I.
Figura de roscado de D.E.
- Paso
- Diámetro menor
- Longitud de rosca
- Altura de rosca
- Paso
- Diámetro mayor
- Longitud de rosca
- Altura de rosca
FeatureCAM sigue este proceso para crear una única figura de Roscado por interpolación:
  1. Selecciona la herramienta adecuada. La herramienta seleccionada por defecto tiene:
    • el mismo paso que el roscado.
    • la clasificación interna/externa coincide con la figura.
    • una longitud total mayor que la del roscado.
  2. Nota: Si el roscado es cónico, es necesario que la herramienta tenga la misma conicidad.
    Nota: Se prefieren herramientas cuya longitud sea mayor que la de corte.
  3. Cuando se utilizan las tablas de Avance/velocidad, se calculan los avances y velocidades en función del material del bloque que se está mecanizando.
  4. La herramienta realiza un movimiento de entrada en rampa en la figura de acuerdo con lo que marquen los atributos.
  5. La herramienta realiza un movimiento en espiral por arriba o por abajo de la figura, en función de la configuración de la Dirección de avance. La compensación de herramienta se utiliza en la trayectoria cuando la opción de Comp. herramienta está activada. Ambas se encuentran en la página de Estrategia.
  6. Nota: El solape entre revoluciones depende del atributo de Solape de diente.
    Figura de roscado
    Revolución de herramienta 1
    Revolución de herramienta 2
    Solape de diente
  7. La herramienta realiza un movimiento de salida en rampa. El movimiento depende de los mismos atributos que la entrada en rampa.
