Crear figuras de agujero
Para crear figuras de agujero:
  1. Haga clic en el paso de Figuras en el panel de Pasos.
  2. En la sección de Desde dimensiones, seleccione Agujero y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
    Cuando los campos tienen etiquetas azules, es posible hacer clic y seleccionar la dimensión de los objetos en la ventana de gráficos.
  3. Seleccione el tipo de agujero de la lista de Tipo.
    • Un Agujero liso es un agujero simple al que se puede incorporar un chaflán.
    • Un agujero Abocardado.
    • Un agujero Avellanado.
    • Un agujero Abocardado con fondo avellanado.
    • Un agujero Roscado con macho es un agujero que en primer lugar se taladra con un diámetro menor del configurado y posteriormente se rosca.
    • Un agujero Abocardado avellanado y roscado es un agujero abocardado con fondo avellanado con la parte inferior roscada.
    • Un agujero Roscado por interpolación .
    • Un agujero Abocardado negativo.
  4. Introduzca un Diámetro.
  5. Consejo: Si se construyen figuras de agujero a partir de círculos, seleccione el círculo antes de abrir el asistente para que los campos se rellenen automáticamente con los valores del círculo.
  6. Introduzca la profundidad del agujero en el campo de Profundidad.
  7. Seleccione la opción de Pasante para aumentar la longitud del agujero en un 10% del diámetro del agujero para tener en cuenta la punta del taladro y evitar las rebabas.
  8. En algunos tipos de agujero hay que rellenar campos de dimensión adicionales, como el de Chaflán o el de Profundidad taladro. En los agujeros roscados con macho y roscados por interpolación, puede seleccionar Roscas estándares y elegir un tamaño y tipo de rosca estándar para definir el tipo de rosca. Cada tipo de roscado determina las dimensiones de Prof. roscado, DPP y Diámetro.
  9. En los agujeros roscados con macho y roscados por interpolación, seleccione la opción de Cónico cuando el roscado sea cónico.
  10. Nota: Los machos de roscar cónicos alcanzan profundidades distintas de las de los rectos. Los rectos incorporan un sobreespesor de punta a la profundidad de roscado para que la herramienta mecanice todo el roscado, pero este sobreespesor no se añade a los cónicos para no interferir con el D.E.
  11. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición. Indique si se introduce la posición como XYZ o Polar.
    • Para XYZ, introduzca las coordenadas X, Y y Z o seleccione la posición en la ventana de gráficos.
    • Para Polar, introduzca el Radio (la distancia en el eje X), el Ángulo y la posición Z.
  12. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias. Las opciones de esta página son idénticas a las de la pestaña Estrategia del cuadro de diálogo Propiedades de figura de agujero.
  13. Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Operaciones.
  14. Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Herramienta por defecto.
  15. Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Avance/velocidad.
  16. Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Resumen.
  17. Haga clic en Finalizar para crear la figura y salir del asistente, o haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores.
Puede editar la figura más adelante.
Consejo: Es posible hacer clic en Finalizar en cualquier punto del asistente para aceptar la configuración predeterminada del resto de páginas y salir.
