Ejemplo de revolución
La carcasa del motor del modelo del secador es una superficie de revolución. La curva fuente de la carcasa se ha creado a partir de la vista superior y a continuación se ha rotado 90 alrededor del eje X para orientar la curva que va a crear la construcción revolucionada. El eje de revolución es una línea dibujada en el centro de la carcasa que mira hacia abajo según Z. Más adelante, este modelo utiliza una superficie de recubrimiento o tapa para ilustrar un ejemplo de superficies de recubrimiento.
Asigne a la superficie 360 de revolución. Seleccione el eje y la curva que pasa alrededor del eje y el resultado puede verse en la segunda imagen. Es posible crear la misma superficie con un barrido alrededor del círculo.
Si la curva fuente estuviera extendida hasta el eje de rotación, sería posible completar la carcasa en un paso. Una desventaja de este método es que el límite central estaría mal generado (un punto) y no se producirían buenos resultados de mecanizado.
