Procedimiento para configurar el Centro de contenido con bibliotecas compartidas
Instale las bibliotecas del Centro de contenido en un servidor de Vault para evitar la necesidad de que cada uno de los miembros de un grupo de trabajo instale y sincronice sus propias bibliotecas del Centro de contenido.
  1. Instale el servidor de Autodesk. Para obtener información detallada acerca de la instalación, consulte la Ayuda de Autodesk Vault Server.
  2. Instale las bibliotecas del Centro de contenido en el servidor.
  3. Utilice la consola del servidor para configurar bibliotecas en el servidor:
    • Para ejecutar la consola del servidor, pulse Inicio Programas Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [versión]. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Autodesk Vault.
    • Cree bibliotecas, por ejemplo, una biblioteca de usuario de lectura y escritura.
    • Cambie el estado de una biblioteca creada por el usuario a sólo lectura o lectura y escritura.
    • Asocie una biblioteca guardada en la carpeta por defecto para las bibliotecas del Centro de contenido.
    • Importe una biblioteca de otra carpeta de bibliotecas distinta de la carpeta por defecto. La biblioteca importada se copia en una ubicación de datos del servidor y se puede asociar.
      Nota: Cada biblioteca está compuesta por un archivo mdf y un archivo idf. Estos archivos se deben mantener por pares al realizar importaciones y exportaciones.
      Consejo: Utilice la importación para migrar bibliotecas de usuario creadas en versiones anteriores de Autodesk Inventor o para agregar bibliotecas de usuario externas a la configuración del servidor. La biblioteca de origen no se cambia.
    • Exporte las bibliotecas.
    • Desasocie una biblioteca para eliminar una biblioteca del servidor de bibliotecas. La biblioteca desasociada no se suprime y puede asociarse más adelante.
    • Elimine una biblioteca del almacenamiento de memoria de servidor.
    • Revise la configuración del servidor de bibliotecas del Centro de contenido.
    • Nota: Para poder cambiar la configuración de la biblioteca, debe disponer de permisos de administrador.
  4. Cree cuentas de usuario del Editor del Centro de contenido para los usuarios que requieran permisos de edición.
    1. Ejecute la consola del servidor: pulse Archivos de programa Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [versión].
    2. Haga clic en Herramientas Administración y, en el cuadro de diálogo Administración, haga clic en Usuarios.
    3. En el cuadro de diálogo Administración de usuarios, pulse Nuevo usuario.
    4. En el cuadro de diálogo Nuevo usuario, introduzca las propiedades de la cuenta y haga clic en Aceptar.
      • Escriba la información correspondiente al usuario.
      • Pulse el botón Funciones para asignar una función del Centro de contenido al usuario.
      • Elija Editor del Centro de contenido para asignar permisos de edición.
      • Pulse Almacenar para asignar el usuario a un almacén.
      • Si es preciso, pulse Grupos para asignar el usuario a un grupo (opcional).
    5. En los cuadros de diálogo Administración de usuarios y Administración, por este orden, pulse Cerrar.
    6. Comunique la información de cuenta de usuario y el procedimiento de inicio de sesión a cada miembro del equipo.
  5. Instale Autodesk Inventor en los equipos locales. Seleccione la opción para usar Vault Server y omitir la instalación de bibliotecas del Centro de contenido.
  6. Establezca la conexión con el servidor desde Autodesk Inventor.
    1. Inicie Autodesk Inventor.
    2. Haga clic en Archivo Servidor de Vault Iniciar sesión.
      Si utiliza dos servidores diferentes para el contenido y Vault, cambie la configuración de los equipos de los miembros del grupo de trabajo: haga clic en Archivo Servidor de Vault Opciones de conexión y seleccione Usar servidores independientes para el contenido y el almacén en el cuadro de diálogo Opciones de conexión. Para ver el estado del servidor, seleccione Archivo Servidor de Vault Estado de conexión.
    3. Introduzca los datos correspondientes en el cuadro de diálogo Iniciar sesión.
  7. Cree un archivo de proyecto (.ipj) común y configure las bibliotecas del Centro de contenido en el proyecto.
    Para incrementar el rendimiento, elimine todas las bibliotecas del Centro de contenido no utilizadas por el grupo de trabajo.
  8. Configure los parámetros del proyecto local: cree un proyecto local que utilice el proyecto común como un archivo incluido o que utilice el proyecto común como plantilla para el proyecto local.
  9. Nota: Las bibliotecas del Centro de contenido se deben conservar en la partición adecuada del servidor para que estén disponibles en el cuadro de diálogo de configuración del Centro de contenido. Conéctese al servidor de bibliotecas para acceder a las mismas.
