Acerca de los estilos de tubos y tuberías
Creación y administración de estilos de tubos y tuberías
Un estilo de tubos y tuberías es un grupo de parámetros guardados que describen las características de tubos y tuberías para la creación y edición automática de los enrutamientos y el llenado de los enrutamientos y conductos. Los estilos de tubos y tuberías siguen las normas que habitualmente se utilizan en el diseño de tubos y tuberías. Por ejemplo, las piezas de conducto de tubería suelen tener determinados requisitos de longitud y diámetro y están compuestas por accesorios de un material y una clasificación concretos.
El editor Estilos de tubos y tuberías almacena las definiciones de estilo. Utilícelo para mantener estos estilos. Puede visualizar, añadir, modificar y suprimir estilos del editor en función de sus necesidades. En el editor, también se pueden importar y exportar varias definiciones de estilo mediante un archivo con formato .xml. Puede modificar los estilos por defecto o utilizarlos como base para crear nuevos estilos personalizados. También puede crear nuevos estilos personalizados a partir de un estilo en blanco.
Además de las piezas de conducto y los accesorios normalizados de la Biblioteca del Centro de contenido, puede definir estilos de tubos y tuberías utilizando piezas publicadas.
Importante: Si desea definir y utilizar los estilos de tubos y tuberías, debe activar la Biblioteca de estilos para el proyecto, con el fin de que los materiales definidos en la Biblioteca de estilos se puedan usar en los componentes de tubos y tuberías. Si la Biblioteca de estilos está activada, se pueden añadir a ella nuevos materiales.
Si mientras se arrastra se produce una violación del ajuste de longitud mínima del estilo, los segmentos en que se produce se muestran en color rojo. Además, en la información de herramienta se visualiza la longitud del segmento y el mensaje <Longitud de tubería mín> en texto de color rojo.
Para importar y exportar archivos, utilice los comandos Importar y Exportar del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías. Si se produce algún conflicto con los estilos que se van a importar, el error se muestra en el cuadro de diálogo Importar estilos de tubos y tuberías. Utilice este cuadro de diálogo para obtener una vista preliminar de los datos y resolver cualquier posible problema. Para que los estilos personalizados de tubos y tuberías estén disponibles en todos los ensamblajes nuevos de tubos y tuberías, puede importarlos a la plantilla del ensamblaje de conductos de tubos y tuberías.
Administración de los estilos de tubos y tuberías
Utilice el comando Estilos de tubos y tuberías para copiar y modificar definiciones de estilo existentes y suprimir aquellos estilos que ya no utiliza. El estilo activo se puede cambiar en el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías o en la cinta de opciones. Al editar un enrutamiento, se puede cambiar su estilo activo y el modelo se actualiza para adaptarse al nuevo estilo. Por ejemplo, si se quiere pasar de un estilo de tubo rígido y accesorios a un estilo de tubería curva, los componentes del enrutamiento de tubería rígida se eliminarán del navegador y se reemplazarán por un único enrutamiento de tubería curva.
Cuando un estilo de tubos y tuberías usa la pieza de conducto o los accesorios de una biblioteca que no está disponible actualmente, es necesario configurar la biblioteca antes de seguir modificando el estilo y llenando enrutamientos que lo utilizan.
