Utilice el comando Estilos de tubos y tuberías para preparar estilos totalmente nuevos o estilos basados en otros existentes. Puede definir un estilo utilizando piezas de biblioteca normalizadas o
piezas de conducto
 y
accesorios
 publicados de la Biblioteca del Centro de contenido.
Cuando se crea un nuevo estilo, se buscan y seleccionan los componentes de piezas de conducto y accesorios que conforman un conducto. También se establecen determinadas reglas que se seguirán al crear y llenar enrutamientos. Los valores de tamaño y el componente activo en la tabla de componentes de la ficha General filtran las piezas de biblioteca compatibles de la Biblioteca del Centro de contenido. En el cuadro de diálogo Navegador de biblioteca hay filtros adicionales para acotar aún más la búsqueda.
Nota: Si los estilos de tubos y tuberías requieren nuevos materiales, active la opción Usar Biblioteca de estilos para el proyecto y cree nuevos materiales en la Biblioteca de estilos de Inventor.
- Active el ensamblaje Conductos de tubos y tuberías, un conducto de tubería o un enrutamiento.
- Active Estilos de tubos y tuberías
- En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, seleccione un nodo cuyo tipo de estilo servirá como base para el nuevo estilo.
- Para borrar todos los valores de las fichas cuando Nuevo está seleccionado, seleccione un nodo de tipo de estilo.
- Para borrar todos los valores excepto la categoría cuando Nuevo está seleccionado, seleccione un nodo de categoría o de estilo individual.
- Pulse Nuevo
- En la ficha General, introduzca un nombre exclusivo para el nuevo estilo.
- También puede crear una nueva categoría o seleccionar otra de la lista.
- Si procede, en el caso de estilos Tubería rígida con accesorios, determine si los accesorios y segmentos de tubería del estilo son autodrenantes, están soldados a tope, con valona, o las tres cosas. Si se selecciona Con valona, especifique si se permiten unidades mixtas.
Nota: Cuando el tipo de estilo es de soldadura a tope y con valona, las conexiones de accesorio vienen determinadas por el tratamiento de finales definido para el accesorio. Todos los demás tipos de tratamientos de finales utilizan una separación para enlazar segmentos de tubería y accesorios.
-  Seleccione los componentes apropiados para el tipo de estilo. Los componentes por defecto de la lista varían en función del tipo de estilo seleccionado. Si selecciona la opción autodrenante, debe especificar un codo o tubo en T personalizado previamente publicado.
- Si se muestra el navegador de biblioteca, puede definir filtros adicionales y seleccionar un componente.
- Active las casillas de verificación apropiadas para los criterios de filtro necesarios.
- Pulse Filtro para acotar la lista de componentes de acuerdo con los filtros.
- Pulse dos veces un nodo de familia o de componente, o seleccione un componente de la lista y pulse Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, especifique el diámetro nominal, el diámetro exterior e interior (DE/DI) y el número de grosor.
Nota: Al definir un estilo con un diámetro nominal dado, es necesario que dicho diámetro nominal sea uno de los ejemplares de la tabla de piezas publicadas correspondiente.
- Defina el aspecto del componente de conducto.
- Si el estilo es autodrenante y ha especificado un codo personalizado, el campo Ángulo acodado personalizado muestra el valor del ángulo del codo personalizado (sólo lectura). Si no se ha especificado ningún codo personalizado, puede introducir un valor entre 45 y 90 grados para filtrar las búsquedas en la biblioteca. Para calcular el ángulo de inclinación requerido en base a la caída y a la distancia, seleccione el icono del asistente
 para abrir el cuadro de diálogo Asistente de cálculo de tubos y tuberías.
- En la ficha Reglas, defina los siguientes parámetros:
- En los estilos Tubería rígida con accesorios, defina las longitudes mínima, máxima y de segmento de incremento. Si el estilo es de soldadura a tope, establezca la distancia de separación e indique si las separaciones se mostrarán en el enrutamiento terminado. Si el estilo es una combinación de soldadura a tope y con valona, indique las combinaciones de accesorios que se utilizarán en los puntos de acoplamiento.
- En los estilos Tubería curva, defina las longitudes mínima, máxima y de segmento de incremento y el radio de plegado por defecto.
- En los estilos Manguera flexible, defina el radio de plegado mínimo y el valor redondeado de la manguera.
- Pulse Guardar.
- Repita los pasos 3 a 13 para continuar definiendo los estilos que necesite.
- Pulse Aceptar.
Para hacer que el nuevo estilo se convierta en el estilo activo de creaciones futuras, pulse con el botón derecho del ratón en el navegador y seleccione Activo. También puede seleccionar el estilo en la lista de estilos de la cinta de opciones.
