Defina los atributos del texto de un dibujo o de un boceto.
Entornos de modelado:
Cinta de opciones:
ficha Boceto
panel Crear
Texto
o Texto de directriz
Entorno de dibujo:
Cinta de opciones : ficha Anotar
panel Texto
Texto
Haga clic con el botón derecho del ratón en una cota o una nota de agujero y, a continuación, haga clic en Texto.
Cinta de opciones: ficha Anotar
panel Texto
Texto
o Nota de rosca
Después de crear una nota de rosca, guarde el archivo. A continuación, haga doble clic en la nota de rosca. Se abre el editor de texto.
EstiloEspecifica el estilo de texto que se aplica al texto. Pulse la flecha y seleccione uno de los estilos de texto disponibles de la lista.
Especifica los atributos de párrafo del texto seleccionado.
Viñetas y numeración
Justificación
Coloca el texto dentro del cuadro de texto. La siguiente imagen muestra la relación entre las opciones de justificación y los puntos del cuadro de texto.
Justificación de línea base
Está disponible cuando se selecciona Texto en una línea y cuando se crea el texto del boceto.
Texto en una línea
Elimina todas las líneas a partir de un texto de líneas múltiples. Solo está disponible para texto de bocetos.
Interlineado
La opción Valor de espaciado define el valor del interlineado cuando se define como Exacto o Múltiple.
Ajustar texto
Cambia el tamaño del texto de forma que se ajuste al espacio designado, como, por ejemplo, un cuadro de texto. Solo está disponible para texto de bocetos.
Estirar (%)
Especifica la anchura del texto. Introduzca 100 para mostrar el texto tal como se diseñó y 50 para disminuir la anchura del texto un 50 %.
Gira el texto sobre su punto de inserción. Por ejemplo, si el texto está en la esquina superior izquierda justificada, el texto gira alrededor de la esquina superior izquierda.
Para una nota de dibujo, haga clic en la flecha para seleccionar la orientación del giro o introduzca un ángulo de rotación en el cuadro de edición. Para el texto del boceto, seleccione una opción de rotación de la lista o cree un nuevo SCP para orientar el texto.
Especifica la fuente del texto. Pulse la flecha y seleccione uno de los tipos de letra disponibles de la lista.
Define la altura del texto en unidades de hoja (pulgadas o milímetros). Introduzca el tamaño o pulse la flecha y seleccione un tamaño de la lista.
Especifica el color del texto. Pulse el comando Color y elija un color en el cuadro de diálogo Color. En el cuadro de diálogo Color, active la casilla de selección Por capa para definir el color especificado por la capa de texto. Desactive la casilla para seleccionar un color. El comando de color muestra el color seleccionado o el color de la capa.
Estilo de texto
Define el estilo. Haga clic en Negrita, Cursiva, Subrayado o Tachado para aplicar el estilo al texto.
Apile cadenas para crear fracciones apiladas diagonales u horizontales y cadenas de superíndice o subíndice. Está disponible si la cadena seleccionada presenta un formato de apilamiento correcto.
Ejemplos de formato de apilamiento correcto:
Mayúsculas y minúsculas del texto
Cuadro de texto
Permite restringir y acotar el texto. Solo está disponible para texto de bocetos.
Bordes del texto/Sin bordes de texto
Especifica si va a haber o no un borde alrededor del texto o el texto de directriz. Cuando Bordes del texto se selecciona, el texto resultante se ajusta a un borde.
Símbolo
Al final de la lista de símbolos, el comando Mapa de caracteres de Windows proporciona acceso a los caracteres no disponibles en el teclado estándar. En Mapa de caracteres, pulse un carácter y, después, pulse Seleccionar y después Copiar. En el panel Asignar formato a texto, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Pegar.
Cuando se recuperan las propiedades del modelo, el origen del modelo depende del tipo de boceto:
Boceto de hoja o de vista dibujada
Modelo de nivel superior de la primera vista de la hoja. Si se suprime la primera vista base de la hoja, la siguiente vista base será el origen de datos para las propiedades.
Boceto de vista
Modelo de nivel superior de la vista.
Especifica tipos de propiedades y parámetros del dibujo, el modelo de origen o el archivo de origen de la propiedad personalizada (para propiedades personalizadas externas y de modelo) definidos en la ficha Dibujos del cuadro de diálogo Parámetros del documento.
Nota:
panel Actualizar
Actualizar propiedades másicas.
Muestra una lista de los orígenes disponibles para las propiedades y los parámetros asociados con el Tipo seleccionado. Seleccione el origen de las propiedades o los parámetros que va a utilizar.
Especifica el parámetro, asociado con el Tipo y Origen seleccionados, que se va a insertar en el texto. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Especifica la precisión de las propiedades numéricas mostradas en el texto. Seleccione la precisión que desee de la lista.
Añadir
Inserta la propiedad o el parámetro seleccionados en función del Tipo, el Origen y la Propiedad o el Parámetro en el texto en el punto de inserción.
Para ampliar el texto editado, coloque el cursor en el campo de edición, mantenga pulsada la tecla CTRL del teclado y gire la rueda del ratón.
Con la función Comprobar ortografía activada, Inventor comprueba la ortografía de forma automática a medida que se escribe en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
Las palabras introducidas en este cuadro de diálogo se buscan en el diccionario predeterminado y en el diccionario personalizado activo. Una línea ondulada de color rojo indica un posible problema ortográfico. Haga clic con el botón derecho en una palabra marcada para acceder a las opciones y resolver el problema:
Utilice la configuración de la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación (ficha Herramientas
, panel Opciones
Opciones de la aplicación) para administrar la comprobación de ortografía y los diccionarios personalizados. Por defecto, la comprobación de ortografía está activada.
