Acerca de los cuadros de texto y texto alineado con respecto a la geometría que se pueden añadir a los bocetos de dibujo.
Cuando se crea un cuadro de texto o texto alineado con la geometría, se pueden definir las opciones que permiten especificar la orientación, el tipo de letra, el tamaño, el color, el estiramiento y otros atributos del texto. Tras la creación, tanto el cuadro de texto como el texto alineado con la geometría se pueden editar mientras están en el boceto.
Cuadro de texto
El comando Texto crea un cuadro de texto. El cuadro contiene texto lineal que se escribe en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto. El cuadro se puede mover, restringir y cambiar de tamaño en el boceto. La esquina superior izquierda del cuadro es el punto de referencia que se usa para desplazar el cuadro o aplicarle restricciones.
Texto alineado con la geometría
El comando Geometría-Texto crea texto alineado con la geometría. A diferencia del texto de un cuadro de texto, el texto alineado con la geometría queda completamente restringido con respecto a la geometría seleccionada cuando se crea. El texto no está limitado a una configuración lineal, sino que se adapta a la forma de la geometría seleccionada.
