Al crear la iPart, se deben incluir los valores necesarios en la tabla de iPart. Se recomienda saber qué parámetros se requieren para crear piezas de tubos y tuberías. Y, de este modo, poder crear los parámetros y las operaciones adecuados al transformar la pieza en una familia iPart.
Cuando una iPart de tubos y tuberías de ejemplo está abierta:
- Utilice el comando Parámetros para comprobar los parámetros del modelo y del usuario empleados en la iPart. Es recomendable utilizar las ecuaciones del modelo para definir los parámetros de la pieza. Así, las diferentes incidencias de la pieza en la tabla de creación de iPart se pueden actualizar en consecuencia.
- Pulse dos veces en Tabla en el navegador de modelo para abrir la tabla Crear iPart. Compruebe todas las copias de la pieza definidas para la iPart. Cada fila de la tabla Crear iPart representa una copia de la pieza que la familia de ésta publicará en el Centro de contenido.
- Puede personalizar la longitud de la tubería de una pieza que se haya colocado previamente desde el Centro de contenido. Especifique dicho valor en una columna de parámetros personalizados en la tabla de creación de iPart antes de crear la pieza. Pulse la cabecera de columna para seleccionar toda la columna, pulse con el botón derecho y, a continuación, seleccione Columna de parámetros personalizados.
- Cada fila de la tabla Crear iPart puede contener su propia definición de material. Si los materiales necesarios para una iPart no están disponibles en la biblioteca de materiales, los enrutamientos y conductos que utilicen este material no se podrán llenar correctamente. Acceda a la biblioteca de materiales para añadir materiales nuevos o personalizados a la biblioteca.
