Permite definir los parámetros para el cálculo de una ranura paralela.
- Acceso:
- Cinta de opciones:  ficha Diseño
  panel Transmisión de potencia
  Splines paralelas
Cotas
Especifica el tipo de ranura y sus propiedades básicas.
- Tipo de splines
- Para abrir el cuadro de diálogo de selección de tipos de ranuras básicas, pulse la flecha situada junto al campo de edición Tipo de ranuras. Seleccione la norma y el tipo de ranura adecuados.
- Spline
- Cotas de la ranura o spline que se actualizan en función de la ranura seleccionada.
- Longitud
- Introduce la longitud de la ranura. Puede insertar la longitud de ranura mediante las siguientes opciones: seleccionar un valor de la lista predefinida, medir, insertar una longitud de usuario o utilizar la vista preliminar gráfica.
Acanalado del eje
Especifica un acanalado de eje y su posición.
Puede insertar la ranura basándose en el acanalado del eje existente o crear un acanalado nuevo. La selección determina los botones de posición habilitados en el cuadro Acanalado del eje.
- Referencia 1
- Designa una cara cilíndrica.
- Referencia 2
- Selecciona una cara inicial o un plano de trabajo con la opción Cambiar.
Nota: la opción Cambiar solo está disponible si se selecciona un plano de trabajo.
- Orientación
- Plano de orientación: inserta el acanalado en la cara cilíndrica (el programa selecciona automáticamente el plano de orientación; Si existe un problema con la definición del plano de orientación, selecciónelo).
- Radio
- Especifique el radio.
Acanalado de la brida
Define el acanalado de brida creado y su posición.
- Referencia 1
- Seleccione la cara plana inicial o de terminación o un plano de trabajo. (ProdName selecciona automáticamente la cara de terminación. Si existe un problema con la definición de la cara de terminación, selecciónela).
- Referencia 2
- Designe un punto inicial (puede ser una arista cilíndrica o un punto de trabajo) con la opción Cambiar.
- Orientación
- Plano de orientación: coloca el acanalado en la cara cilíndrica. (ProdName selecciona automáticamente el plano de orientación.)
Es recomendable tener un acanalado de brida sin un agujero interior. El acanalado de brida designado crea el agujero en función de los valores insertados. Si el diámetro del acanalado de brida es mayor que el diámetro seleccionado, el diseño generará un error y el acanalado de brida no se creará.
Seleccione objetos para generar
Dos opciones definen lo que se inserta:
- Eje acanalado
-  Genera un acanalado de eje en la geometría seleccionada.
- Acanalado de la brida
-  Genera un acanalado de brida en la geometría seleccionada.
Por defecto, las dos opciones están activadas. Desactive las opciones haciendo clic en los iconos.
Nota: si se inserta un objeto (acanalado de eje o de brida), no es posible cambiarlo durante la edición.
Nota: si se insertan acanalados de eje y de brida, su posición relativa se fija automáticamente por medio de una restricción, por lo que no se puede cambiar la posición de ninguno de ellos por separado.
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la ranura. Los valores se calculan al pulsar Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Resumen de mensajes
 Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Vista preliminar gráfica
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada en ProdName. Puede usar los pinzamientos para especificar la longitud de la ranura, por ejemplo.
Ficha Cálculo
Comandos de menú
