Se pueden anular las propiedades de masa y volumen de una pieza o de un ensamblaje para que se ajusten a sus propiedades físicas reales. Estos ajustes permiten especificar el volumen y la masa exactos de elementos que no están representados en el modelo.
Se pueden anular las propiedades de masa y volumen de una pieza para aplicar las propiedades físicas reales. Estos ajustes permiten especificar el volumen y la masa exactos de elementos que no están representados en el modelo.
Para anular propiedades calculadas
- En la ventana gráfica o en el navegador, seleccione el componente que desea analizar.
- Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Editar en el menú contextual para activar el componente.
- Pulse con el botón derecho del ratón el componente en el navegador y, a continuación, seleccione iProperties.
- En el cuadro de diálogo iProperties, seleccione la ficha Propiedades físicas y, a continuación, especifique un valor de anulación.
- Pulse Aplicar.
Consejo: Para garantizar la precisión de los valores de anulación, se puede imprimir el informe del portapapeles para registrar los valores calculados y, posteriormente, utilizar los datos del informe para definir los valores de anulación de las piezas necesarias. Esta técnica resulta útil cuando se especifican valores de anulación para la representación simplificada de una pieza o un ensamblaje.
Consejo: Para garantizar la precisión de los valores de anulación, se puede imprimir el informe del portapapeles para registrar los valores calculados y, posteriormente, utilizar los datos del informe para definir los valores de anulación de las piezas necesarias. Esta técnica resulta útil cuando se especifican valores de anulación para la representación simplificada de una pieza.
Para restablecer propiedades calculadas
Dado que el enfoque del diseño cambia durante las diversas fases de su desarrollo, puede que desee suprimir los valores de anulación de propiedades generales y restablecer los valores calculados.
- Seleccione y suprima el valor de propiedad general que desea restablecer.
- Pulse Aplicar.
