Acerca de las propiedades de masa
Asigne propiedades físicas a los componentes para calcular el peso y el volumen del ensamblaje, ubicar un centro de gravedad y exportar los datos a otra aplicación para su análisis posterior.
El análisis de las propiedades físicas le ayudará a evaluar la correlación existente entre el modelo diseñado y sus propiedades físicas. Para comprobar el proyecto de diseño, puede calcular las propiedades físicas de las piezas y de los ensamblajes.
El análisis de las propiedades físicas le ayudará a evaluar la correlación existente entre el modelo diseñado y sus propiedades físicas. Para comprobar el propósito de diseño, puede calcular las propiedades físicas de las piezas.
Las propiedades másicas no se actualizan dinámicamente con los cambios del modelo. Si los cambios del modelo afectan a las propiedades físicas, los últimos valores conocidos quedan desfasados y se muestran como N/D.
Las expresiones de la lista de materiales y el texto de los dibujos pueden mostrar propiedades físicas (masa, volumen, área y densidad). N/D aparece en las expresiones de la lista de materiales y el texto de los dibujos cuando las propiedades del modelo están desfasadas.
Consejo: Para mantener las propiedades físicas actualizadas al guardar el modelo, seleccione la opción Actualizar propiedades físicas al guardar en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
Nota: Especifique un volumen y una masa para los componentes virtuales. Cuando un componente virtual tiene masa o volumen, puede afectar a la exactitud de los momentos de inercia, el área de superficie y el centro de gravedad del ensamblaje en el que se utiliza. Las posibles causas son:
¿Por qué calcular las propiedades físicas?
Es útil asignar propiedades físicas a los componentes para calcular el peso y el volumen del ensamblaje, ubicar un centro de gravedad (para, por ejemplo, colocar una manivela que es decisiva para mantener el equilibrio) y exportar los datos a otra aplicación para su ulterior análisis.
Resulta útil asignar propiedades físicas a los componentes para buscar un centro de gravedad y para exportar los datos a otra aplicación con el fin de analizarlos posteriormente.
¿Qué propiedades se calculan?
Se pueden especificar materiales distintos para cada uno de los componentes, definir tolerancias de análisis y calcular valores, como:
¿Cómo afectan las incidencias a los cálculos de las propiedades físicas y las soldaduras ficticias?
Muchos diseñadores insertan una única incidencia de una pieza pequeña, como un remache o un tornillo, en un ensamblaje, a sabiendas de que el ensamblaje final necesitará un número mucho mayor de ese elemento. Los diseñadores cuentan con la ventaja de cargar y actualizar mucho más rápido el ensamblaje para comprobar su exactitud y saben que podrán anular el número de incidencias calculadas por el número correcto de la lista de materiales.
El cálculo de las propiedades físicas incluye las anulaciones de cantidades y las soldaduras ficticias.
¿Puedo anular las propiedades físicas calculadas?
El usuario puede definir los valores de anulación de masa y volumen. Al definir valores personalizados, se pueden ajustar y representar con precisión la masa y volumen físicos reales de los componentes seleccionados que no se pueden modelar como, por ejemplo, aceite o grasa añadidos a un ensamblaje finalizado. Los valores de anulación también proporcionan un modelado más exacto al trabajar con representaciones simplificadas, como un ensamblaje con varios fiadores representados sólo mediante ejes.
El usuario puede definir los valores de anulación de masa y volumen. Si especifica sus propios valores, podrá ajustar y representar con precisión la masa y el volumen físicos reales de los componentes seleccionados que no se puedan modelar.
