Referencia de la copia objetos
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Modelo 3D panel Modificar Copiar objeto
Cinta de opciones: ficha Construcción panel Administrar Copiar objeto
Está disponible en un archivo de pieza (.ipt) o, si dispone de Inventor, en un archivo de ensamblaje (.iam) al editar una pieza en el contexto del ensamblaje.
Utilice Copiar objeto para copiar o mover la geometría dentro de un archivo de pieza a compuestos, superficies base o grupos del entorno de construcción. Por ejemplo, puede crear una copia o desplazar geometría entre el entorno de construcción y el entorno de modelado de la pieza.
Seleccionar
Seleccionar
Permite seleccionar uno o varios cuerpos o caras.
Cara
Permite seleccionar caras individuales de una superficie cosida o un cuerpo sólido.
Cuerpo
Permite seleccionar una superficie cosida o un cuerpo sólido completos.
Nota: Al alternar los tipos de selección (Cara y Cuerpo) se borra el conjunto de selecciones.
Resultado
Crear nuevo
Permite definir si se van a copiar o desplazar compuestos, superficies o sólidos. La selección (Cara o Cuerpo) determina las opciones de salida disponibles.
  • Grupo Permite copiar o desplazar el conjunto de selección a un nuevo grupo del entorno de construcción.
  • Superficie Permite copiar o desplazar el conjunto de selección a una o varias operaciones de superficie base del entorno de modelado de piezas. Crea una operación por cada conjunto de caras contiguas seleccionado.
  • Compuesto Permite copiar o desplazar el conjunto de selección a una sola operación compuesta del entorno de modelado de piezas.
  • Sólido Permite copiar o desplazar el conjunto de selección a un solo cuerpo sólido del entorno de modelado de piezas.
  • Varios sólidos Permite copiar o desplazar el conjunto de selección a varios cuerpos sólidos en el entorno de modelado de piezas.
  • Seleccionar existente: permite seleccionar un cuerpo de reparación, una operación compuesta o grupo de destino.
    Al copiar objetos entre piezas con Inventor, esta opción permite:
    • Añadir objetos asociativos a operaciones compuestas asociativas.
    • Añadir objetos no asociativos a operaciones compuestas no asociativas.
    Asociado: al crear una operación, puede establecer una relación entre la geometría copiada creada en la pieza de destino y la pieza de origen. Esta relación se representa mediante el icono Adaptativo del navegador delante de la entrada del navegador de la operación creada. La relación se puede anular mediante la opción Romper vínculo del menú contextual.
    Reglas:
    • esta opción solo está disponible cuando se edita una pieza en un archivo de ensamblaje.
    • No está disponible en la opción Salida de sólidos.
    Suprimir original Permite suprimir la geometría de su ubicación original (desplaza la geometría seleccionada a la ubicación especificada). Esta opción no está disponible si se selecciona geometría de otra pieza.
    Nota: La geometría paramétrica no se suprime.
