La operación de referencia relativa a esta cota presenta uno de los siguientes problemas:
- La operación a la que la cota hace referencia no se encuentra.
- La operación a la que la cota hace referencia ya no cumple los requisitos de validez. Por ejemplo, porque se trate de una superficie plana que ya no es normal a la cota de desfase.
- La cota ha cambiado, de forma que hay que volver a generar el modelo. Por ejemplo, el modo de tolerancia de la cota está establecido en Límites y el valor medio de los valores de límite ya no coincide con la cota nominal. En tal caso, si se selecciona Administrar>Reconstruir todo, es probable que el problema se arregle.
Esta condición también hace que la cota se considere un objeto con fallos, tal y como se indica en el mensaje adicional Hay objetos con fallos en el modelo. Este problema se suele corregir seleccionando una nueva operación de referencia.
