Mensajes del Consejero de tolerancia
Lista y explicación de los mensajes de navegador del Consejero de tolerancia.
Temas de esta sección
Falta el objeto de referencia
La operación de referencia de cota no es válida
Error de DRF
La DRF no es válida
La DRF no tiene referencia
Puede que la DRF tenga un bajo nivel de repetibilidad
La DRF con referencia no es válida
La especificación de DRF está incompleta
Hay objetos con fallos en el modelo
El valor de tolerancia de forma debe ser menor
La forma no está totalmente restringida
El tamaño de calibre no se encuentra dentro de la extensión de la operación
La tabla gráfica de planificación de pilares no es válida para la combinación de operación y DRF
Referencias de geometría no válidas
La tolerancia geométrica aplica demasiadas restricciones
Sistema de unidades no compatible con la norma de tolerancias
No hay suficiente región opuesta para que sea una operación de tamaño
La ubicación no está totalmente restringida
El modelo contiene elementos de anotación externos
No todos los grados de libertad de piezas están restringidos
Puede que la operación de referencia principal sea demasiado pequeña
El valor de zona de tolerancia proyectada debe ser mayor que cero
Una o más superficies no tienen restricción
La orientación no está totalmente restringida
La orientación de la referencia secundaria no está permitida
La orientación de la referencia terciaria no está permitida
El patrón no es válido
Se debe reordenar o definir como una operación de referencia
El tamaño no está totalmente restringido
Falta la referencia del objetivo
Error de operación de tolerancia
La operación de tolerancia y el recuento de incidencias de modelado no coinciden
La operación de tolerancia comparte las caras
La especificación de tolerancia está incompleta
El valor de tolerancia debe ser menor que el valor anterior
La tolerancia sobre la suboperación debe ser menor que la tolerancia relacionada
El valor de perfil de disposición de manera desigual no se encuentra dentro del rango válido
Algunas dimensiones no tienen tolerancias especificadas
La tolerancia cero (o incoherente) no está permitida
Tema principal:
Acerca de las anotaciones 3D y la definición basada en modelos
